Latauksesta
Guest tpirskan1
Pari päivää taaksepäin alkoi latauksen merkkivalo oireilemaan, ensin jäi palamaan, mutta sammui painettaessa esim. jarrua. :) Eilen valo jäi pysyvästi päälle. Mittailin latausjännitteen ja se asettui 15,5V - 16V välille kierrosten ollessa 3000. Muistelen jostain lukeneeni,että jännitteen kuuluisi olla 14,7V tienoilla... Toinen seikka minkä huomioin oli,että kun virrat kääntää päälle ei merkkivalo syty.
Voisiko rikkoutunut säädin aiheuttaa tuon merkkivalon jatkuvan palamisen moottorin ollessa käynnissä? Laturi on vaihtovirtalaturi ulkoisella säätimellä.
Guest timokupla
Säädin taitaa olla finaalissa. Tuo latausjännite akun navoista mitattuna on ehkä vähän yläkantissa.
Näin minäkin arvelin ja huomenna pitäis tulla uusi tilalle. Katsotaan korjaantuuko ongelma sillä.
t:Timo
Tarkista myös, ettei akku ole kuivunut tuon viallisen säätimen seurauksena.
  • 2 years later...
Guest janie79
Nostan vanhaa hyvää aloitusta ylös.. sama vika, lataa 15,6 - 15,9 volttia, onko siis liian kova jännite. Olen vaihtanut jännitteensäätimen (takajalkatilassa) originaalista Boschin Mexicossa tehtyyn uuteen eikä vaikutusta. Lähdenkö hakemaan vikaa, vai annanko olla kokonaan.. ja mistä seuraavaksi?
