kone sammuu ko jarruttaa
Guest eemeli
Guest eemeli
Hep!
Kone vakio 1300 oiskos ollut kaasarina 30 pict 1 (muistinvarainen tieto)
Mistäköhän mahtaa johtua, että etenkin koneen ollessa kylmä, äkkijarrutus sammuttaa koneen?
Jos jarruttaa hitaammin, kierrokset putoaa vähemmän. Liinat kiinni => lämminkin kone sammuu.
vaiva ei korjaantunut kaasarin puhdistuksella (ultraäänipesu+hammasväliharjat+paineilma) * 2
Vaikutus voimistuu, jos jarrutus tapahtuu alamäessä...
Sinällään tää ei oo uutta, oireita on ollut jo vuosia =)
Oiretta voi hiukan hoitaa (buranaa kehiin...) ruuvaamalla tyhjäkäynnin tarpeettoman suurelle, mutta lähinnä kiinnostaa, että mistä toi johtuu?
a) Kohokammion polttonestepinta liian matalalla?
b) Männät väljät, ja jumittaa sylinterin karheaan etuseinään =) ?
c) Hälläpyörää polkevat gerbiilit suistuvat tasapainosta?
d) Kampiakselin päittäisvälitilan puitteissa joku ottaa kiinni johonkin?
e) Kanada?
Veikkauksia otetaan vastaan...
-eemeli-
Guest Pekkae
Minulla oli nuoruudessa Kupla, joka sammui aina kun kuljettajan penkkiä siirsi taaksepäin! Johtui siitä, että itse vedetystä kierroslukumittarin johdosta oli kuori hankautunut pois ja kun penkin siirsi taaemmaksi, osui johto penkin kiskoon ja maadoitti puolan. Eli tarkista, ettei puolan/virtalukosta lähtevät johdot pääse osumaan alamäessä ja jarrutettaessa maihin.
Guest eemeli
Hep!
Pienillä kierroksilla ei ongelmaa jos auto on paikallaan.
Tää vika on ilmennyt vuosikausia, ainakin kolmannet kärjet ja toinen konkka sinä aikana....
Voihan olla, että tää on sadan pikkuasian summa, joiden yhteisvaikutus jne...
-eemeli-
