Veto kateissa? Taas kerran.!!!!!!
Guest mpn
Olipa hieno Perjantai 13 pvä.Uuudelleen rekisteröinti katsastus hienosti läpi, mutta sitten alkoi veto hävitä koneesta. Pedaali pohjassa motarilla
karvan verran yli 90, mutta loiva vastamäki tippui alle 80. Kone seisonut v83 lähtien,jolloin sitä pyöritelty pari kertaa vuodessa. Sytty tarkistettu/katkojan kärjet vaihdettu, tulpat uudet samoin tulpan johdot.
Venttiilit säädetty ja kondensaattori uusittu. Kokeilulenkillä kulki jopa HUIMAT 40 km/h pedaali pohjassa. Missä vika,ei enää jaksa paljoa kiinnostua ja viddu kun BIF painaa ilkeästi päälle!!!!!!!! Ai niin naapurin Stiga ruohonleikkuri käy paaaaljon nätimmin.
Kyseessä siis Kupla 1300 -72-
Pikaisesti kaipailisin vinkkejä!
koko bensalinja uusittu/ puhallettu puhtaaksi ja tankki pesty lyijymönjästä.
Myös bensapumppu uusittu. Tankin sisältä koko siivilä otettu pois,kun
oli täynnä lyijymönjää. Pitää tarkistella tankin alla oleva bensansuodatin.
Olisiko muita ideoita? Pitää säädellä venat tänään, voi olla karstojen palamisen jälkeen säädöt muuttunut.
No Perhana nyt se simahti taas!!!!!PRKL!!!!!
Toimi aikansa kuin unelma ja sitten yhtäkkiä tyhjäkäynti
hävis kokonaan.Auto lähtee käyntiin vain vetämällä
ja sitten kun se perkele pyörii, niin pitää olla kierrosta alla.
Pedaalin kun nostaa, niin pysähtyy kuin seinään.
Tehty tähän mennessä:
-uusittu, katkojan kärjet.kondensaattori, virranjakan kansi,
tulpat,tulpanjohdot,puola.
Tankki uusittu, bensalinja puhdistettu, kaasari puhdistettu.
Solexi toimii ja ryyppy toimii, vuotoja en havainnut.
Venttiilit säädetty, kuten myös sytkä ja kärkiväli.
Auto seissyt tallissa 24v. jolloin pyöritetty joka vuosi pari kertaa.
Autosta katos katsastuksen jälkeen kaks pyttyä toiminnasta ja
vika oli 1 ja3 pytyn imupuolen työntötangot keinujen vieressä.
Tangot uusittu ja kaikki säädetty. Mtähän perkelettä keksisi
jotta toimis joskus!!!!!!?????
