Guest Tuhi Posted July 18, 2007 Share Posted July 18, 2007 Elikkä vika olisi tämä, konetilasta kuuluu naksumista. Stratti moottori ei pyöri joten ei konekkaan. Akku on nytten latauksessa, mutta voisiko startti moottori olla rikki? koska naksuminen kuulostaa solenodin naksumiselta. Vai onko ihan tyypillinen akun loppumis tila..Valot olin unohtanut päälle :D Quote Link to comment
Guest Tuhi Posted July 18, 2007 Share Posted July 18, 2007 peli on 1303 ja kone 1.6l piristetty Quote Link to comment
GT78 Posted July 18, 2007 Share Posted July 18, 2007 Jos sulla on normikaasari kiinni, se naksuntaa kuuluu tod.näk. automaattiryypystä...starttia irti vaan jos ei tuoreella akulla parane. Quote Link to comment
Guest Tuhi Posted July 18, 2007 Share Posted July 18, 2007 ryyppyä ei ole kun 2*48mm weberit kulmissa. no katson huomenna duunissa kun pääsen auton luokse Quote Link to comment
Airaksa Posted July 18, 2007 Share Posted July 18, 2007 saattaa tosiaan solenoidi naputtaa jos virta ei riitä.Muistaakseni joskus itelläkin vastaavia ääniä. Quote Link to comment
Guest Tuhi Posted July 19, 2007 Share Posted July 19, 2007 hmm..hyvin jyränkö duunaa, se teki ton lootan+startin tohon. Kesti reilu puol vuotta ja startti moottori paskana ja loota vuotaa joka saumasta öljyä. Tais tulla nyt bumerangi sille kaverille perkele Quote Link to comment
