12v tasavirta -> 12v vaihtovirta asennuksesta
Guest Chrispe
Guest Chrispe
Tarkoitus olisi päivittää vm.73 kuplan sähköt ja sopiva jalka ja sisäisellä säätimellä oleva laturi olisi hankittuna mutta meneekö laturin perä suoraan puhallinkoteloon ja käykö sama puhallin sekä hihnapyörä / hihna? Polttoainepumppu on vanhan mallinen mutta käynee hiukan soveltamalla??
Suuri kiitos jo etukäteen. On harmillista törmätä johonkin soveltuvuus ongelmaan kun olisi voinut etukäteen kysyä viisaammilta asiasta.
Kytkemiseen kyllä löytyi ohjetta riittävästi mutta en löytänyt haulla vastauksia näihin mahdollisiin ongelmakohtiin.
73 kuplassa olis kuulunu olla jo vaihtovirtanen?
Eli sopivuus riippuu monesta asiasta, kuka tietaa mita osia tossa koneessa on kaytetty ja mista se on kotoisin.
Vaihtovirtasen puhallin on paksumpi, ja jos sita koittaa tunkea vanhempaan koppaan niin se pohjaa. Toisinpain sotkettuna puhallin mahtuu reippaasti koteloon, mutta puhallusteho karsii kun se ei sovi OIKEIN vaan jattaa liian ison raon. Eli flekti olis matsattava koppaan.
hihnapyoirien etaisyydet voi heittaa, ne pitaa saada linjaan.
Jan
Dog-housessa on paksumpi puhallin, ei siis riipu onko laturi tasavirtaa vai vaihtovirtaa tuottava.
juu nuinhan se menee.
jan
Guest tiiti
Tein saman kuvassa olevalle moottorille. Motti on vm 74.
Laturin jalka piti tietysti vaihtaa, mutta muuten menivät kaikki vanhat osat.
Guest Chrispe
No nyt alkaa olemaan kaikki paikallaan mutta vanhasta laturista lähti akun virta, heräte sekä maajohto. Ohjeissa mainitaan että ruskeaa johtoa ei tarvita ja se pitää suojata ettei ota maihin. Autossani on jälkeenpäin tehty uusi johtosarja ja siinä ei ole ruskeaa johtoa? Mikä sen pitäisi olla jos ei maa??
Uuden vaihtovirtasen kyljessä on paikka maajohdolle, kytkin sen järveen heitetyn vanhan tasavirtasen säätimen kiinnityspultin alle maihin.Tuskin ainakaan ongelmia aiheuttaa tuo lisämaa??
