swingiperän kestävyys
Kuplassa ongelmana on poikittainen laakerivälys, joka ilmaantuu takarenkaaseen kun laatikko lämpenee. Kylmänä ei takarenkaasta heiluttaessa tunnu mitään välystä, mutta lämpimänä välystä on. Takalaakerit on vaihdettu ja vetoakselin suojaputken poskia shimmattu laatikkoon. Kesällä yhdet napamutteritkin korkkasi ilmeisesti siitä syystä, että vetoakseli pääsi hakkaamaan poikittaisliikettä ja mutterit ei kestänyt. Laatikkoa on käytetty muutamia vuosia jo isomman moottorin kera ja herää kysymys, onko vika mahdollisesti perän laakeroinnissa. Tuo takarenkaan irtoaminen ajossa ei tunnu houkuttelevan, mutta vikakaan ei tunnu löytyvän. Kellään ideoita /kokemuksia? Kyseessä on 70-luvun loota , johon vaihdettu lyhyet vetarit
Onks siulla takarummun boorit kuin tiukassa kunnossa?
Mystistä sinällään. Ei siinä lakerissa kuitenkaan mitään mahdottomia välyksiä pitäs pystyä olemaan. Tuliko sinne normaalin välyksen laakerit vai kenties c3?
Paljon siellä kolmen metrin varren päässä oli voimaa? Niin ja millä tavalla ne mutterit sit tuhoutu? Niin ja kun lämpiää, niin kuinka lämmin se sillon on?
ihan normi laakerit on. vanhoissakaan ei ollu varmaan oikeesti vikaa, kun vika ei poistunut mihinkään. mutterit on kiristitty niin kovaan kun saa tuollaisella jatkovarrella. Autolla kun on ajettu noin puoli tuntia, alkaa välystä olemaan. Mutterit korkkasi kun kiihdytin hieman rajummin ja perä alkoi ihmeellisesti liukertelemaan. Kun menin kattomaan takarenkaita oli mutterit morjens kunnossa, siis kierteen rikki.
juu on. Otin toisen vetarin putkineen irti ja vetopyörästön pikkurattaat on viittä vaille sökönä ja sokkaura kulunut väljäksi. Hommaa jatketaan lootan vaihdolla ja ihmetellään sitten lisää jos aihetta
