Mistä 215mm jäykkä kytkinasetelma???
Guest maad912
Tarttis jäykemmän 215mm kytkin astelman talven projektiin.
Surfattu on osa myyjien sivuilla, mutta ei ole löytynyt.
Aircooled.fi:lle luvattu 215mm kytkinasetelmia talven aikana, AA:n toimesta. Hintoja yms. ei olla vielä saatu, mutta tulevat hinnastoon heti, kun saadaan lisätietoja.
- Tomppa
Guest Variant
- Tomppa
Jäykempi kuin 215mm vakioasetelma?
Guest maukka 1
Mersun -80 luvun 200-240 dieselin asetelma 215mm käy VW 215 mm vauhtipyörään
jäykempi on
varaosaliikkeeseen
sorvaa max 1mm pois vp:stä asetelman kohdalta,jolloin kytkin puristuu tiukemmin ja asenna 3 tai 4 lapanen sintteri levy,niin johan pitää ainakin 200 hp asti.nm:sama ongelma
  • 5 months later...
Moottorin jatkeeksi tuli mersun kytkin ja tuntuis pitävän. Nyt loppuu renkaasta pito ennemmin kuin kytkimestä.
Sachs:in osa numerot aiheesta kiinostuneille.
Mersun asetelma 3082 164 031
Vw transporterin jousitettu levy 1861 544 135
Type 4 koneeseen, mut en näkis ongelmaa miksei sopis type 1 / 2:sen 215 mm vauhtikseen..
