Rst-venttiilit paskana
Guest veewee
Venttiilejä pois ottaessani huomasin, että lukot oli tehneet/hakanneet muutamaan venttiiliin niihin lukkorenkuloihin pykälää. Pykälät oli pakko hioa, että venttiilit sai liukumaan ohjurin läpi.
Mikä tuon aiheuttaa? Liian jäykät jouset, kiinalainen huippulaatu, "hurjat kierrokset", maanantai vai mikä?
Koneella ajettu alle 10tkm, niin ei luulis aivan normaaliakaan olevan. Varsinkaan, kun osien "PITÄISI" olla laadukkaita.
Olispa ollut hienoa, jos olisi ajossa lukko lähtenyt lipettiin...
Vakio lukot kantaa yhteen ja se mahdollistaa venttiilin pyörimisen. Toisaalta sama ilmiö mahdollistaa sen että lukot pääse liikkumaan ventiilin varren suuntaisesti.
Jäykät jouset + äreä ramppi nokassa & isot RPM + pehmeempi lukkourien seutu venan varressa = ongelmia lukkourissa
Ratkaisu on se että ota lukoista siivu pois, jolloin lukkojen päiden väliin jää ilmarako. Tällä tavalla ei pääse nuljuamaan vartta vasten ja tekee em vauriota. Toisaalta ilmarako estää venttiilin vapaan pyörimisen. Osa on sitä mieltä että pitäs antaa pyöriä, osa taas siitä että pyörimättömyys on vain hyvästä.
Suo siellä vetelä täällä :)
Ja sitten jatkaa muut aiheesta....
tosta oon sen verta hajulla että kun venttiilit saadaan pyörimään, niin ne kuluvat tasaisemmin. aivan samalla tavalla kuin venttiilin nostajatkin. ja uskoisin että venttiilien pyörimisellä on joku tarkoitus peräkin muutenhan ei tarvitsisi tehdä pyöreitä vaan muotoiltuja. => moniventtiilit??
vetelää täälläkin
