Guest Posted May 19, 2008 Posted May 19, 2008 ohjauskulmat etenkin pysty kallistus eli miten tuo pitäs perussäätää kuplassa vm 73. akseli ollu levällään kuin jokisen eväät. auraus on kohdallaan ,mutta pystykallistus arvot olis mitkä?ja miten sen helpoiten kotitallissa katsoo? onko 0astetta sopiva kallistus? kun sellastakin luin että 0* 30'+- 20' tarkottaa mitä? ja onko kallistus niin että yläpää ulompana vai sisempänä??? Quote
Guest Posted May 20, 2008 Posted May 20, 2008 jaa tästä kellään mitään tietoo oo? no väänsinpä pyörää ainakin suorenpaa mitä oli(pystykallistus) vielä ei oo lenkkiä heitetty,kun ei oo kerenny Quote
Guest Posted May 20, 2008 Posted May 20, 2008 positiivisella camber kulmalla (yläpää ulompana) on kevyt kääntää,mut laite "puskee" helpommin.kun taas negatiivisella camperilla ratas ottaa kaarteen vastaan paremmin,eikä kumi taivu auton alle.camberia säätäessä aurauskin muuttuu. Quote
Guest Posted May 21, 2008 Posted May 21, 2008 kuplan etupaan Camberia (sisaan/ulos kallistus) kun saataa, niin saatyy myos Caster kulma (eteen/taakse kallistus). Se epakesko saatomokkula ylemman pallonivelen alla vaikuttaa molempiin. Tuohon on saatavana myos aftewrmarket kikkareita jossa reika on viela enemman sivussa, eli enemman saatovaraa. Vetreyta vaan kaikki liikkuvat osat ja vie ammattipajalle saadettavaksi. Takapaankin aurauksen saa saadettya, vaikka kaikki koneet ei arvoja siihen annakaan. Laita vaikka nollaan molemmin puolin? Jos muistan niin katon ylihuomenna duunissa koneelta mita arvoja eteen annetaan. Ennen saatoa pyoranlaakereiden valykset kohilleen. ja hyvat renkaat alle eteen, tasaisesti kuluneet.. Quote
vwagen Posted May 21, 2008 Posted May 21, 2008 Perus säätö siten että epäkeskoissa olevat merkkilovet suoraan eteenpäin. Quote
Guest Posted May 21, 2008 Posted May 21, 2008 juu säädin juuri toista etupyörää silleen että sain edes vähän ulommas alareunaa kun oli ihan simiinpistävästi päin mettiä.ajamaan en oo vielä kerenny(meni ennenkin ihan ok ja suoraan) ja se on myös tiedossa että kun sitä mutteria säätää niin myös pitskittäis säätö muuttuu caster? hienolta nimeltään?? mutta mikä olis vakio 73 kuplan keulaan sopivat säädöt? tosin autossa tehty madallus akseli ja hieman korkeimmillaankin ollessa madaltaa(eli vituiks meni palojen asennus!!) Quote
Guest Posted May 21, 2008 Posted May 21, 2008 Perus säätö siten että epäkeskoissa olevat merkkilovet suoraan eteenpäin. täytyypi tuoukin katsoa,miten lepikossa o Quote
Guest Posted May 23, 2008 Posted May 23, 2008 1960-1968 kupla Vain etupaahan loytyy arvot (asteina): Camber 0.50 (toleranssi 0.31) Caster 3.31 (toleranssi 1.00) Total Toe 0.28 (toleranssi 0.13) Swingista tassa siis kyse, takapaan aurausta pystyy kylla saatamaan mutta arvoja ei anneta. IRS peran arvot kelvannee: 0.00 toleranssi 0.25 1969-1979 (tama USA:ssa tarkoittanee siis IRS peraa ja vaantosauvakeulaa, S-mallit erikseen) Camber 0.50 Caster 3.31 Total Toe 0.50 TAAKSE Camber -1.00 (tol 0.69) TAAKSE Toe 0.00 (tol 0.25) Auraus ylla on siis Total Toe, vasen ja oikea yhteenlaskettuna. Quote
