Kynäruiskuista asiaa
Pitäis hankkia kynäruisku ja tarvittais hieman tietoo minkälainen kannattaa ostaa.
Haulla löyty yks keskustelun pätkä missä kehuttiin Badger ja Iwata merkkisiä ruutia, Badgeria on kehuttu myös muualla..
Ei tarvis olla ihan sikatarkkaan työhön vaan joku ehkä 0,3/0,5 - 2/3cm jälki.
Kannattaako hommata kompuraan jotain tarkempia paineensäätimiä?
Onko kellään kokemusta noista halparuiskuista? Tekeekö niillä muuta kun harjottelee hetken? Saako varaosia?
Badgeria on ainakin kehuttu ja varaosia on saatavana. Mistä kannattais hommata? Hinnat? Mikä malli?
Kertokaa kokemuksia ja kommantteja...
Halparuiskuista on sen verran kokemusta, että niitä on ihan tosi moneen lähtöön. Joku saattaa maksaa 25€ ja se vaan räkii ja sit taas ostin halpahallista kahella kympillä ihan kohtuullisen ruiskun, jossa on jopa neulakin ja on kaks vaiheinen jne.
Periaatteessa harjotteleminen huonoilla välineillä ei oo koskaan kovin kehittävää. Ehkä siis kannattaa ostaa ihan kunnollinen. Varsinkin jos osaa piirtää jotain muutakin kun suoraa viivaa, kuten meikäläinen.
Guest Salmi
Mä olen tehnyt kaikenlaisia kuvia Iwata HP-C plus ja HP-B plussalla. Pelaa todella hyvin, loppu on käyttäjästä kiinni (ei tarvi syyttää laitteita, ku ei toimi)
Paineensäädin ja KUNNOLLINEN vedenerotin ovat melko pakollisia varusteita.
Tässä pari kuvaa mitä olen tehnyt
No niin, tuli sitte hommattua Badgerin 150-7 setti, kohtuuhintaan kovasti alle 100e.
Halpis ruiskua kävin vilkaseen mutta jospa toi Badger ois kuitenkin hintansa väärti.
Kiitos linkeistä, tietoo tuli ja kohta nähdään onko taitoo ;-)
Ihan pätevä ruisku ainakin alkuun, sama itselläkin käytössä vielä. Muista vaan varoa ton Badgerin kanssa liukkarivärejä (jos niitä jostain löydät ja käytät), menee äkkiä tiivisteet ruiskusta.
liuotin ohenteisia siis. Vesiohenteisilla kestää paremmin.
Niipä tietysti, kyllä se meikäkin herää ku vähä potkii...
