Guest mick Posted August 13, 2008 Posted August 13, 2008 Eli tuommosta 88mm pyttysettiä tutkin, vaikuttaa renkaat aika kuluneilta, 0,55 taisi olla välys männänrenkaitten päitten välillä. Sylintereissä näkyy hoonausjäljet, ja ne on uutena ostetut. Kokeilin uusilla männänrenkailla, niin päitten väliin menee 0,45 liuska. Kannattaako noilla edes yrittää asentaa? Mistä kohdasta sylinteriä tuo mittaus pitää suorittaa? Kaava oli 0,003mm - 0,004mm per sylinterin halkaisijamillimetri, eli 88 pytyillä 0,264mm - 0,352mm. Mihin kohtiin männässä rengasurat laitettiinkaan? Jos ajatellaan että männän nuoli osoittaa nyt vasemmalle, niin 1. rengas klo 8, 2. rengas klo 4, öljyrenkaan eka klo 10, viimenen ö-rengas klo 2, ö-renkaan keskimmäinen osa klo 12? Onko sillä öljyrenkaan keskimmäisellä osalla muuta tarkoitusta kuin pitää ne pienemmät renkaat paikallaan? Quote
P_Valtonen Posted August 13, 2008 Posted August 13, 2008 Näin mulle isot pojat on m-rengas jutut opettenu - Mittauspaikka = sylinterin kulumattomin paikka (jos tarkotus rengastaa hiton kulunut kone, niin sitten eritavalla....en jaksa alkaa selittää sitä) - Päittäisvälys 1tuumaa/1000 x mäntä (mileissä) => 2,54/1000*88 = päittäisvälys optimi 0,22mm - Ö-ura ei pidä painetta, siinä o päittäsvälykset uutena mitä sattuu painerenkaisiin nähden (toista milliä jopa uusilla palikoillla) - Painerenkaat 180 asteen kulmaan toisiinsä nähden (siitä on useampaa koulukuntaa tuleeko tapin suuntaan vai 90 ast) - Ö-renkaan urat 180ast kulmaan toisiinsa nähden - Ö-keskirengas ei tee muuta kuin pitää kaapivat ulkokehät paikallaan Quote
Guest Posted August 13, 2008 Posted August 13, 2008 Laita miten tahansa ne renkaiden paat, kunhan ovat kaukana toisistaan. Kuplan mannissa ei ole renkaille pidatintappia niinkuin esim. kaksitahtimoottoreissa tapaa olla, joten mannanrenkaat paasee pyorimaan urassaan ympari esteetta. Ei kesta kauaakaan kun ne on pois huolellisesti asettamastasi linjasta. Voisi melkein vaittaa, ettei mokomalla asettelulal ole hevon kukun merkitysta. Laita kuitenkin kasattaessa kaikki paadyt eri kohtaan kauas toisistaan, niin on edes teoriassa sisaanajon ensi minuuteilla samassa asennossa. Quote
Guest mick Posted August 13, 2008 Posted August 13, 2008 Saiskohan tuosta konetta ostamalla puoli settiä esim total seal renkaita, ja käyttämällä toisena (ykkös?) renkaana noita 0,45 välyksellä olevia renkaita? Niitä olisi se 4 kpl, loput oli isommalla välyksellä. Laitoin renkaan sylinterin alapäästä, ja painoin renkaattomalla männällä pari senttiä niin että rengas oli varmasti suorassa ja mittasin välyksen sitten. 88 männille nuo renkaat piti olla, ja on uudet... Ei muistikuvaa mistä ostetut, olleet hyllyssä varmaan 6 vuotta. Onko noissa renkaissa eroja? Eli onkin pienemmät kuin piti? Ainakin pitempiä on tullut vastaan joskus, pitäny vähän viilata. /lisäys: Niin joo, mitähän ne totalsealit mahtaa maksaa? /lisäys2: Aircooledilla 79eur, eikä löydy 88mm mäntiin. Eli se siitä? /lisäys3: joo eikä tuo koko setti uusia 88 renkaita maksa kuin 25 eur... Ja veikkaan että halvemmallakin löytyy :) Quote
