Guest hena Posted September 29, 2008 Posted September 29, 2008 ois tämmönen ongelma vanha puola lämpeni vaikka ei pitänyt virtoja päällä niinpä kävin ostamassa uuden ja tämäkin lämpenee missä vois olla vika.ja kupla on 12v Quote
Guest Toheltaja Posted September 29, 2008 Posted September 29, 2008 Sulla menee jostain syystä johto akulta puolalle suoraan, eli väärin kytketty jostain välistä. Muuten se ei voi lämmetä ku jatkuvalla syötöllä... Quote
Guest Posted September 29, 2008 Posted September 29, 2008 normaali kaytossa moottorin kaydessa se lampenee kylla aina jonkin verran. Tarkista nyt kuitenkin volttimittarilla tai testilampulla tuleeko puolan plus-napaan virtaa kun virrat on virtalukolta pois. Jos tulisi, niin et kylla saa moottoria sammumaan virta-avaimella :) Eli tuskin siita tassa on kuitenkaan kyse... Quote
multanen Posted September 29, 2008 Posted September 29, 2008 normaali kaytossa moottorin kaydessa se lampenee kylla aina jonkin verran. Tarkista nyt kuitenkin volttimittarilla tai testilampulla tuleeko puolan plus-napaan virtaa kun virrat on virtalukolta pois. Jos tulisi, niin et kylla saa moottoria sammumaan virta-avaimella :) Eli tuskin siita tassa on kuitenkaan kyse... Niin paitsi jos joku on jättänyt plussan virtalukolta tyhjäkäynnin magnettiventtilille, mutta sitten laittanut puolalle plussan suoraan akulta. :) Quote
