Guest Posted January 6, 2009 Posted January 6, 2009 Moro Kaikki muut ikkunat tuntuvat pallosta lähtevän helposti, mutta kuskin ja apukuskin ovissa on itselläni hieman ongelmaa. Eli. Miten saan poistettua esim. kuskinpuolenlasit? Erityisesti pieni "kolmio-lasi" tuntuu olevan niin pirun tiukassa. En välttämättä viitsisi tuhota tiivisteitä, sillä uudet eivät todellakaan ole ilmaisia. pikkuikkunan ja nostoikkunan välissä oleva lista olikin ylhäältä kiinni ruuvilla, mutta... Neuvoja kaivataan. Quote
vwagen Posted January 6, 2009 Posted January 6, 2009 Kolmiolasi irrotetaan ensin kehyksineen,sen jälkeen purkautuu osiksi. Quote
Guest Posted February 21, 2009 Posted February 21, 2009 Hmm.. Sori, muta ei avaudu... Eli ensin kolmiolasi ja sen jäkeen vasta "iso" laskeutuva lasi? Kun mun mielestä kolmiolasille ei jää tilaa tulla, ellei laskeutavaa lasia oteta ensin. Voisitko kertoa lasin irroituksen parissa eri vaiheessa? Kiitos kovasti! Quote
Guest Posted February 21, 2009 Posted February 21, 2009 ensin juuri se alas laskeutuva lasi,sen jälkeen pienempi"kolmio lasi"kehyksineen en muista tarkkaa järjestystä/joka ruuvia nyt tältä istumalta:( Quote
Guest Posted February 22, 2009 Posted February 22, 2009 Justiinsa :D Siis mun tarttee saada kaikki lasit irti, että pääsen puhaltamaan ovet nätiksi. Ongelmani on, että en tahdo saada nostolasia mahtumaan mistään pois. Päättelin, että jos saan nostolasin pois, niin kolmiolasi lähtee varmaan helposti. Mutta kun piru tuntuu, ettei nostolasi mahdu mistään välistä veke. Eli tavoite saada kaikki lasit irti. Missä järjestyksessä? Quote
Guest Kape77 Posted February 22, 2009 Posted February 22, 2009 Eikös ne irtoo, kun ensin irrottelee kaikki tiivisteet mitä ehjänä saa, laskee lasin alas ja irrottaa mekanismin, sitte kolmiolasin ruuvi ja alhalta kympin hylsyllä pultti. Sitten vaan kääntelee ja vääntelee missä asennossa mikäkin tulee ja mistä kolosta ulos? Quote
