Keinuvipuakselit
Guest hwi
Pönkiessäni vanhoja lootia tuli vastaan 80-luvun lopulta keinuvivut. Bugpackia
taitavat olla. Kuparin värisiä levyjä on 4 kpl ja paksuus 1,5 mm. Kirkkaita on myös
4 kpl ja paksuus 0,75 mm. Molemmissa on toinen puoli sileä ja toinen uritettu säteittäin. Mustia levyjä on 8 kpl ja paksuus 0,4 mm. Ei pakettia ei käyttöohjetta.
Kysymys kuuluu, miten nämä kootaan?
Kokeilin yhtä mutta väljää oli eli puuttuuko sarjasta jotain?
Kiitos vastauksista.
Hasse W
Ihan oman mielen mukaan kootaan :) Eli keskelle tulee nuo putkimaiset holkit ja päihin kuppimaiset rikat :D Minun mielestä ei pitäisi olla väliä että mitkä noista rikoista kuuluu mihinkin väliin, kunhan poikittaisvälys keinu asennettuna huitelee 0.15-0.20mm välillä. Rikkoja kannattaa ja saa hankkia lisää, yleismallisia teräsrikkoja löytyy myös.
