Öljykanavien tulppaus
Guest Juha Moilanen
Haulla jo lueskelin jotain, mutta ei löytynyt selvää vastausta, että onko kukaan laittanut öljykanavien reikiin metrisiä kierteitä ja liimalla esim pidätinruuvi DIN 916 M12x12 (ruuvilinjan sivulta löytyy)? Tietenkin isompiin reikiin isommat.
Varmasti kartiokierre ja aircooledin tulpat olisi varmempi ratkaisu, mutta spesiaalikierretappeja ei raaskisi ostaa talliin pölyttymään. 3/8 NPT on noin 40e ja 1/4 NPT noin 30e... Tuntuis että kunnon liimalla onnistuu - kokemuksia tai muita ehdotuksia?
Vastailkaa siittä huolimatta että just tilasin noita tulppia. Saa nähdä miten käy.
Guest JuMuS
Ei huono idis käyttää metrisiä kierteitä kun kerran Eurooppaan kuulutaan... ;)
Ite tuli väkerreltyä 3/8NPT tapilla kierteet ja sen jälkeen käytettyä ihan liikaa aikaa sopivien tulppien etsiskelyyn...
Ei kaikki aina ole niinkuin ameriikan poika netissä sanoo, sen sai ainakin huomata.
Kyl mun mielestä on varmempaa käyttää kartiokierteitä. On ne sitten NPT tai R jengoja.
Mieluummin käytän lukitetta kun kartiokierrettä ohkasessa magnesiumlohkossa.
Tilasin juuri satsin DIN906 kuusiokolotulppia M8-M14 joita ajattelin käyttää kanavien tukkimiseen yhdessä hytikkatiivisteen kanssa. Kestääkö tavallinen 542 vai pitäisikö olla joku korkeamman lämmön tiivisteaine? Proppuihin kun ei kohdistu rasitusta niin ajattelin vetää 542:lla kiinni.
Just sain väännettyä eka reikään kierteet, M16 ja tappia jaksaa pyörittää melkein paljain käsin eli aika pehmeää tavaraa tuo magnesiumseos on. Alkuperäinen tulppa on tässä tapauksessa ollut 14mm, joten halkaisija on just oikea. Muutaman millin syvyydessä reikä kapenee, avarsin sen ennen kierteitystä. Sain siistiä kierrettä syntymään ilman leikkuunesteitä tai tapin leikkautumista kiinni. Kun saan ne tulpat postista pitää tsekata lopullinen välys ennen liiman valintaa.
