Guest Posted July 19, 2009 Posted July 19, 2009 Miten saan virranjakajan irti? "kaulus" on löysällä, ja paketti pyörii herkästi, mutta ei nouse lainkaan. Tarvitaanko/kestääkö liukuvasaraa.. Aluksi ei pitänyt irroittaa, mutta aarporaus osoittautui kuitenkin tarpeelliseksi, ja siinä tuo taitaa olla tiellä. Quote
Mika Vainio Posted July 19, 2009 Posted July 19, 2009 Kaulus auki ja nyppäsy. Jos tuntuu, ettei lähde, niin 13mm muttaria vähän auki(tai kokonaan), ruuvarilla avitat kaulusta. Quote
Guest Posted July 19, 2009 Posted July 19, 2009 kiits nopeasta vastauksesta :) Mutteri on siis auki,6mm pultti irti; ja olen vääntänyt kauluksen alta jo kohtalaisella voimalla. Olisikohan tuo jotenkin syönyt itsensä kiinni reikään..? Kuitenkin näyttää ja tuntuu virheettömältä. Quote
Mika Vainio Posted July 19, 2009 Posted July 19, 2009 Joskus mulla ne pannat on ollu niin vääntyneitä, että pitäny ottaa jakajan mukana pois. Eli avaa sitten suosiolla se 13mm mutteri ja ota pannan kanssa. EDIT: poistettu suosiolla viimeinen lause, kun kuitenkin löytyy myös naisharrastajia joukosta Quote
Guest Posted July 20, 2009 Posted July 20, 2009 Irtosihan se, kun oikein voimalla uskalsi vetää ja kitkutella :) Bensapumpun bakeliitti oli myös tiukassa, kahdessa osassa lähti. Tarvike on edukas, mutta alkuperäisen osan turmeleminen harmittaa silti :( Quote
