Momentteja
Guest Vaulb
Mullaki olis vauhtipyörän kiinnitys edessä. Eli ½ metrin varrella kiristää niin pitäis olla kiinni kun 70 kiloinen heppu astuu vipuvarren päähän kun se on vaakatasossa ja se ei enää siitä liiku? Eli n. 35kpm=350Nm olis tällöin. Jos viel laittais 55cm varren nii korjaantuis suurimmat virheet? Lukite on vielä hakusessa. Keskivahvaa "jotain" on hyllyssä
Minkälaisissa hinnoissa pyörii momenntiavaimet jotka riittää tuohon ja 3/4" hylsylle ???
Minulla on Würthin muistaakseni max. 350Nm vai oliko 400Nm ja hintaa sillä oli ~300€ alv.0 (ja tietysti toinen pienempi hieman löysemmille kiristyksille...). Tuossa isossa avaimessa on aika mukavan mitainen varsi, ei kaipaa jatkoja.
