Guest VolksMachine Posted March 21, 2010 Posted March 21, 2010 Rakentelun kohteena olevan Eber BN2:n bensansyöttöä pitäisi säätää. Pumppu on kuvan mukainen.Ongelmana on laitteen savuttaminen. Ilmaa se kyllä saa ja hehkukin on uusi (se nyt ei vaikuta itse palamiseen kuin alussa). Savua tulee ankarasti ja näyttää sille bensakin kelpaavan. Varmaan pistelisi pari litraa tuntiin, jos vaan olisi lientä tarjolla... eli aika reippaasti. Tehdäänkö säätö seuraavasti? Pumppu: Säädetäänko pumpun tuottoa irrottamalla pumpusta pesä ja kierittämällä pumpukalvo ensin pohjaan ja siitä sitten 2 1/2 kierrosta takasin päin? Tuolta löysin ohjeen jossa oli maininta tuosta säädöstä (kuva 69- ja 70 tai kuva 90) http://www.aircooledheaven.com/blog/Article/12.html Olen säätänyt pumpun katkojan kärkivälin korjausohjeen mukaan 1 mm. Paineensäädin Tehdäänkö lopullinen säätö paineensäätimellä mittaamalla tuotto mittalasilla. 2 minuutin aikana pitäisi bensaa pitäsis tulla 10,7-12,7cc (löytyy saman ohjeen kuvasta 90 tuo ohje) Onnistuuko noilla ohjeilla vai mitenkä säätö pitää/kannattaa tehdä? Quote
Guest Posted March 21, 2010 Posted March 21, 2010 pumpuissa en muista saatoja nahneeni. Tuotto saadetaan paineensaatimen paadyssa olevasta ruuvista. Savutus saattaa johtua karstaisesta polttokammiosta, jos laitetta on kaytetty kauan liian rikkaalla niin nokea syntyy. Kammion putsaus auttaa. Hehkutulppa pois puhdistuksen ajaksi. Liuottimilla vois saada putsattua jotenkuten. Quote
Kalpio Posted March 22, 2010 Posted March 22, 2010 Pumpun perussäätö juurikin noin. Paineensäätimestä säädetään tuotto oikeaksi siitä päässä olevasta ruuvista niinkuin Jan sanoi. Jos ja kun siinä säätimessä olevat kalvot on kovettuneet, siitä säätämisestä ei tule yhtään mitään. Välillä ei bensiino kulje laisinkaan ja välillä lyö tulta putkesta. Kun toteat, että kalvot on vaihto kunnossa niin voin jeesta kuinka se tehdään. Quote
Guest rimakko Posted March 22, 2010 Posted March 22, 2010 Tuolta hieman tietoa eberistä. http://fvwa.sitefactory.fi/main.php?met ... roup=eberi Quote
