Rungonpään otsalevyn vaihto?
Guest janie79
Guest janie79
Kukaan tehnyt? Muuten rungonpää olisi ihan ok mutta pultinreiän, johon etuakseli kiinnittyy, ympäriltä on teräs kadonnut. Onkohan tähän saatavilla korjauspalaa?
HC:ltä + muilta toimittajilta saatavissa koko rungonpää. Eihän kellään sellaista sattuisi olemaan tarpeettomana?
Jani
Helpoimmalla pääset kun leikkaat lahon osan pois ja naputtelet 1.5 millin pellistä tarvittavan muotoisen/kokoisen kappaleen ja hitsaat kiinni.
Taiwanin pojan peltejä joutuu kuitenkin työstämään melkein saman määrän että sopivat paikoilleen.
1.5mm kuulostaa aika heiveroiselta etuakselin kiinnityspisteeseen.
Paljon paksumpaakin pystyy viela muokkaamaan. Ma laittaisin 2mm minimissaan.
Ok, no mä olen vähän niin ja näin, onnistuisko toi. Se pääty näyttää tältä:
http://www.flickr.com/photos/janielasmaa/4467240526/
Toi punasen alueen sisäpuoli on pehmeää, muualta tosi hyvä vaikka pintaruostetta onkin.
Ohhoh, onpa tosiaan mata. Paukuttele kunnolla muitakin alueita vasaralla, jotta voit olla varma ettei lisaa mataa loydy. Paksu ruostekerroskin voi vaikuttaa "kovalta" kuten terve metalli.
Jos tuo on yhdesta kohtaa noin hapero, niin on syyta epailla muitakin alueita.
Itelläkin tuossa ollut haperoa, joskus vähän paikkailtu, mutta jälkeenpäin ajateltuna olis kai pitänyt vaihtaa koko paska uuteen keulapalaan, kun korjaus ei ole ollut mikään paras. Etuakseli tämän takia vähän vinossa, kun toinen pyörä n. 1 cm edempänä,
Kerran on myös kierreholkki siinä alkanut pyörimään, joten se on turautettu takas kiinni. Alimmaisten kiinnitysreikien kierteet ovat hiukan kadonneet, joten vedetty alimmaisten tilalle läpipultit.
No, oon tuosta keulapalasta maininnut automaalarille jo, kun auto on nyt työn alla. Koko pohjalevy saa hiekkapuhalluksen ja sitten tuumataan tarkemmin.
