Ongelma bensan saannissa
Guest Mikal
Guest Mikal
Moottori ei käy tyhjäkäynnillä lainkaan 3 ja 4 pytyillä. vasta kun kierroksia nostaa, alkaa moottori käydä kaikilla. Kaasareina tupla delssit nurkissa, kaasarit putsattu, kohokammio täyttyy bensasta, mutta ei vaan käy. seosruuvin kääntelykään ei vaikuta mitään. Mites tuo bensan pinnan korkeus kaasarissa vaikuttaa?
Imuvuoto, käy laihalla ja ei tarpeeksi sytkäennekkoa?!? Tzekkaa imuvuodot ja jos ei oo, isompi tyhjäkäyntisuuti ja/tai lisää perusennakkoa, mutta jos sulla onkin ns 009 tyypin jakaja, et voikkaan lisätä perusennakkoa kun maantieennakot menee nakutuspuolen väärälle puolelle.
Kaasareiden synkkaus ei vikana koska tyhjäkäynnillä läpät kiinni vai onko sittenkin... irroita vivusto ja muuttuuko käynti. Jos muuttuu, sitten toisen puolen kaasarit ns edellä eli läpät raollaan ja toisella puolella kiinni.
Tuplavarmistus aina paikallaan.
Guest Mikal
Imuvuoto löyty, vuoti kaasarin ja imusarjan välistä. Mikähän ois sopiva tyhjäkäyntisuutin? Nytten 62, ja seosruuvit kaks kierrosta auki ja rikkaalla käy. kaasarit nelikymppiset hiukan päälle parilitraisessa koneessa.
