Guest turhuudenjumala Posted February 21, 2005 Posted February 21, 2005 onko latirn pois ottamiseen olemassa mitään vinkkiä? viimeksi kun olin sitä pois ottamassa hoksasin että konetta pitää purkaa aikalailla että sen pois sais kokonaan. onko se taustalevypuhallinkopasta todellakin irrotettava kokonaan että sen saa pois? Quote
-MITO- Posted February 21, 2005 Posted February 21, 2005 Aika pirullinen se on ottaa aina :) Pallossa varsinkin.. Laturin takanahan on mutteri joka pitää sen siipipyörän kiinni, sen voisi periaatteessa avata niin laturin saisi helpommin vedettyä pois.. Taitaa koneen irroitus olla silti nopein homma, tulee nättinä pakettina kuitenkin ilmavolkkarista ulos ja voi sitten mukavammassa asennossa laturin näprää irti ja samalla vaikka tarkistaa kytkimen kunnon jne.. :) Quote
Guest v1lh0- Posted February 21, 2005 Posted February 21, 2005 Itse olen pari kertaa laturin irroittanut ja hommaa oli ekalla kerralla jonkun verran.... Mutta kunn on irroittanut kaikki muut (kaasari, hihna, "panta", ne neljä pulttia siitä puhallinkopasta ja tietysti sähköjohdot) niin avaa sieltä flektin takaa sen mutterin joka on kokoa 36mm. Se voi olla aika kovin kiinni....Sen kun on ottanut vielä niin sitten sen laturin saa sieltä irti. Quote
-MITO- Posted February 21, 2005 Posted February 21, 2005 Kuplassa se vielä sujuu kun pääsee koneen päälle, vanhemmissa palloissa ei ole koneen päälläkään luukkua mistä työskennellä.. Quote
Guest turhuudenjumala Posted February 21, 2005 Posted February 21, 2005 no niinpä mää vähän ajattelinkin. kaasarit yms esteet pois vaan eestä niin homma pelaa. jees jees. - 11c näytti mittari niin taijampa jättää huomiseen. kiitos vinkeistä Quote
