Puristussuhteen vaikutus tehoon
Onkos tuohon olemassa mitään suuntaa-antavaa nyrkkisääntöä?
"Perinteisesti" taitaa moottoria virittäessä olla kannen lasku tms. puristussuhdetta nostava kikka niitä perusasioita, mutta mitä se oikeastaan vaikuttaa?
Eli jos vakiopuristus on vaikka 9:1 ja uusi on 10:1 niin mitä sillä voitetaan?
Ja jos vakiopuristus laskee 10:1 -> 8:1 esim. turbon asentamisen mahdollistamiseksi, tekeekö se koneesta täysin loson lahnan kun paineita ei ole käytettävissä?
Guest fgronlun
Turbo vehkeis ainaki pätee se että jos puristukset ovat ihan olemaatomat niin laiska se on ku mummo metrin hangess ennenku turbo alkaa viemään etenpäin. Noista puristuksen nostamista, olin ostaas täss vuos takaperin yheltä jokkis tyypiltä pikkasen "viri" osia jo se tokas ett jos meinaat saada kuplaan vauhtii niin ei 2-3mm riitä pitää ottaa kunnolla.....
Puristuksen nostamisella nopeutetaan palamista ja nostetaan lämpötilaa. Mutt normaalilla pumppu pensalla on kai 10:1 korkein riippuen tottakai nokasta.
Enempi tosiaan kiinnostaa tuo puristusten aleneminen, kun mietin noita hesen mainostamaa 95mm putki/mäntäsarjaa wasseriin ja jos se on jenkkiversio niin se antaa 9.0:1 puristukset kun vakio on 10.5:1. Tuosta en ainakaan puristuksia ajatellut nostaa :)
Guest marko jääskeläinen
tsot tsot.....ei turbo kone ole huono ilman turboa,mullakin antaa +200hv jos ajan ilman ahdinta.............
