seppo mäntykivi Posted February 26, 2005 Posted February 26, 2005 Aloitin ilma-projektin ja nyt viimeistään näyttää siltä että kesäksi ei valmistu. No, onhan se kesä edessä vuoden päästäkin. Huonoja kuvia ja tarinantynkää: www.mantykivi.com/kupla/ Quote
Guest Mika Raussi Posted February 26, 2005 Posted February 26, 2005 Vai että magneettiventtiilejä on sitte kylvetty.. Eiks ois ollu kaks 3/3 suuntaventtiiliä halvempi kun neljä magneettiventtiiliä? No tuleepahan customi, mutta estääkö joku ilman siirtymisen toisen puolen iskarilta toiselle vai tuleeko kiikkutuoli? Quote
seppo mäntykivi Posted February 26, 2005 Author Posted February 26, 2005 Venttiilit ovat vielä kaupassa. Tuohon ilman siirtymiseen olisi kyllä parempi 2-venttiiliä per pyörä (tai tuo mainitsemasi suuntaventtiili). Täytyy käydä kaupoilla katselemassa mitä on tarjolla. Amerikan hörhöt kyllä vaittävät että toimisi hyvin vaikka kahdella manuaaliventtiilillä. Katsellaan ja koitellaan.... Quote
Fileas Posted February 26, 2005 Posted February 26, 2005 http://koti.mbnet.fi/free/harrastukset/ ... usitus.htm tollanen linkki löytyi suosikeista, huom vw osuus. Quote
Guest Toheltaja Posted February 26, 2005 Posted February 26, 2005 joo, Masan sonderiin ollaan tekemässä noita... Quote
seppo mäntykivi Posted February 26, 2005 Author Posted February 26, 2005 Tarkoituksena olisi tehdä tuo systeemi kohtuuhinnalla. Airkewld myy valmiita sarjoja 1600 usd, uskoisin että hintaa jää näin 400-500 euroa. Periaatteessa helppoa, ilmaa sisään ja ulos, eikö näin? Quote
Guest Toheltaja Posted February 26, 2005 Posted February 26, 2005 kunnon kompura maksaa jo aika lailla, me tuotettiin se ameriikasta iha itte. ja söiliöitä tehdään pari lisää vanhoista 5kg jauhesammuttimista... Quote
Guest Raggare Posted February 26, 2005 Posted February 26, 2005 oishan ne kivat... onneks joku tekee suomeski noit sikamatalii :D Quote
seppo mäntykivi Posted February 26, 2005 Author Posted February 26, 2005 Saas nähdä miten tuo subarun kompura toimii? Nyt ainakin kokeilen sillä ja tuolla 6 kg sammutinpullolla (pullo oli ilmainen). Kaitsulla oli 7 litran säiliö ja kertoi että nosti pari kertaa ennen kuin kompura lähti päälle. Täytynee hommata ~20 ltr säiliö, onhan tuossa akselin edessä tilaa. Ja hyppykonetta ei ole tarkoitus tehdä, joten saahan tuohon nostoon hieman aikaa mennäkin. Quote
Per Jernström Posted February 27, 2005 Posted February 27, 2005 Ihan heitto vaan ilman sen kummempia taustatietoja: Miten olisi Citikan nestekaasujousitus? Varmaan löytyisi romikselta ihan hyvään hintaan. Mutta kuten todettu ihan heito vaan joka nyt tuli mieleen kun kaverilla oli Xantia jossa oli kahvalla säädettävä ajokorkeus. Quote
Guest fgronlun Posted February 28, 2005 Posted February 28, 2005 Kaveri isä teki ittelle halvalla ilma kompuran. se otti jenkkiraudan ilmastointi kopmuran ja muuti siten ett teki siitä pumpun ja sitte kytki sen vanhaan kaasupuloon. Meinaan vaan ett noita ilmastointi kompuroita löytyy halvalla. Jos hydrauli meinaa niin käyttää vaan vanhaa jenkin servo pummpua jos ny ei meinaa oikein korkeelle alkaa hyppiin. Noista citikan hydrauli järjestelmästä ett ruottis olivat kovaa popp joskus 80-luvulla niitten customeis. Itte tuli ajettua bx citikalla(valitettavasti) kortin saatu ei kyll ollu oma mutt isän auto, sen verran ajoominaisuuksista ett ku mentiin vähää lujempaa mutkasella tiellä niin oli puolet sivupeileistä kulunu pois. Quote
Guest Toheltaja Posted February 28, 2005 Posted February 28, 2005 tehostimen pumppu ei tee tarvittavaa painetta. Quote
seppo mäntykivi Posted May 8, 2005 Author Posted May 8, 2005 Nyt on testattu subarun kompura, 20 litran säiliön täyttöön meni aikaa viitisen minuuttia paineen ollessa maksimissaan 5.5 kiloa. Tuo riittänee pariin-kolmeen nostoon? Kuorma-auton säiliö, 4 magneettiventtiiliä, subarun kompura. Painekytkin täytyy vielä hommata. Näillä osilla kasataan. Säiliölle tehdään vielä "hätätäyttöventtiili" että saa suoraan huoltamon ilmavehkeistä ilmaa. Quote
Guest Mikko Posted May 8, 2005 Posted May 8, 2005 Ilmankuivain on myös tärkeä kapistus. Ei laitteet tykkää hyvää jos/kun saa vettä sisäänsä. Quote
