Rahinaa kun veto päällä
Guest Oikkeli
Eli kun kytkin on pohjassa, ei kuuluu ihan normaali moottorin käyntiääni, mutta kun kytkimen nostaa ylös alkaa kuulumaan hieman rahisevaa ääntä ja kun liikkeelle lähtee se voimistuu. Ajossa kun löysää kaasun vauhdissa ja vaihde päällä, rahina häviää. Mistäs moinen? Kytkin särki?
Onko tämä ihan normaalia vain niin outoa ettei kukaan osaa sanoa mitään? :) Vai pitäiskö ihan videöpätkä lisätä?
Kun painat kytkimen pohjaan, katkeaa moottorilta yhteys vaihteistoon eli vaihteistossa ei mikään pyöri. Myöskään kytkin pohjassa paikallaan ei kuulu mitään, ei painelaakerikaan äännä. Jäljelle jää enää kun ääntä on kytkin ylhäällä joku vaihteiston osa ja tässä tapauksessa suurella todennäköisyydellä joku vaihteiston laakeri. Moottorijarrutuksessa laakeri/laakerit asentuvat sopivasti sellaiseen asentoon ettei rahinaa kuulu. Ratasvika jos olis, yleensä rattaa ulvoo, ulisee, vinkuu jne... Koska ääni kuuluu paikallaan, ei oo vika myöskän ns peräosastollakaan.
Tuota ei varmaan saa pois muuten kuin vaihtamalla osia ja kokeilemalla milloin loppuu rahina?
