Guest Posted March 7, 2005 Share Posted March 7, 2005 Kysymys kuuluu eri päin kun yleensä eli onko joku havainnut jonkin menetelmän tai aineen jolla voisi tehokkaasti saada alumiinia hapettumaan? Luotipeilin kiiloitukssessa käytin Auto glymin vihreää hiovaa vahaa koska muuta edes vähän karkeaa ei ollut. Lopputulos oli hieno ja varsin kiiltävä joten peili kiinni autoon. Seuraavana aamuna killottamani osa oli hapettunut täysin vihreäksi, kun vihreän pesi pois alla odotti aivan harmaaksi hapettunut pinta.. Kaikki siis yhdessä yössä.. Quote Link to comment
Guest Toheltaja Posted March 7, 2005 Share Posted March 7, 2005 sitruunahappo vetää puhtaan pinnan tasasesti röpelölle, jolloin hapettuu kivasti. Quote Link to comment
Guest Posted March 7, 2005 Share Posted March 7, 2005 Sitruunahappoa apteekista? Söisköhän se myös vähäiset lakan jämät vai pitäskös ne ensiks koittaa poistaa? Quote Link to comment
Guest Toheltaja Posted March 7, 2005 Share Posted March 7, 2005 hapettumiin ja ruosteeseen puree, maaleja ja lakkoja ottaa huonosti! Ota ne pois maalinpoistoaineella Quote Link to comment
Guest Posted March 7, 2005 Share Posted March 7, 2005 Ok kiitos! Nyt saa 5-puolat kyytiä ;) Quote Link to comment
Per Jernström Posted March 8, 2005 Share Posted March 8, 2005 Riippuu sitten myös aluseoksesta minkäväriseksi menee. Eli puhdas alumiini menee yleensä melkein valkoisesksi, mutta jos joukossa on piitä tai magnesiumia, tai muuta seostavaraa, voi pinta myös mennä melkein mustaksi. Näyttää aika ikävältä. Kokeile siis ensin vanteen takapuoleen miten joku aine toimii. Yritin joskus happokiillloittaa alumiinia. Osa meni melkein ok, osa syöpyi melkein kokonaan ja suurin osa oli ikävän harmaita mattapintaisia käsittelyn jälkeen. Olisiko ollut typpihappoa tai typpi+rikkihapposekoitus, en muista. Sähköä ainakin laitettiin tehostamaan reaktioa ihan oppikirjan mukaan mutta jotain oli pielessä. Quote Link to comment
Guest Posted March 8, 2005 Share Posted March 8, 2005 Hyvä huomio! Vaikka toki ajattelinkin ensin koittaa vanteen takapuolelle.. Tarkoitus olisi saada sellaiset tasaisen harmahtavat hapettuneet 5-puolat mutta kun ei voi olla varma edes valmistajasta on perin vaikea lähteä selvittämään minkä tyypistä alumiinia vanteet ovat. Quote Link to comment
Guest Posted March 9, 2005 Share Posted March 9, 2005 Tosiaan tarkemmin kun miettii niin muistan kyllä nähneeni varsin valkoisia huonokuntoisia 5 puolia.. Voihan sen valkoisen toki aiheuttaa myös vanha lakka kait. Täytyy kuitenkin koittaa sitruunahappoa vanteen takapuolelle kunhan saa auton pois talvi säilytyksestä.. Quote Link to comment
Guest laiska`s custom Posted March 13, 2006 Share Posted March 13, 2006 onkos ketään pessyt lohkoja sitruunahapolla?? Quote Link to comment
Guest Harri Björnholm Posted March 13, 2006 Share Posted March 13, 2006 Lohko kannattaa pestä ihan moottorinpesuaineella. 10l pönttö riittää hyvin lohkolle ja osille. Itse hain kemiran pesuainetukusta (ei sitä ekolitkua). Samoin kaikki muutkin nippelit moottorinpesuaineella. muoviosat ym. eivät kestä kyseistä ainetta ja menevät yleensä muutenkin vaihtoon. Kuplan lohko on vähän kinkkisempi pestä, mutta sen saa kyllä aivan puhtaaksi painepesurin avustuksella. Quote Link to comment
Guest laiska`s custom Posted March 13, 2006 Share Posted March 13, 2006 joo tarkoitus ei ole pestä vaan jollain hapolla tasainen harmaa pinta,muistelisin joskus sitruunalla duunanneeni... Quote Link to comment
joksa Posted March 14, 2006 Share Posted March 14, 2006 http://www.motot.net/wiki/Anodisointi Quote Link to comment
