Palliksen kässäri ei toimi ei
Guest AMa
Ekaa kertaa kymmeneen vuoteen bussi pomppas katastuksesta.
Syynä mm:ssa jarrut.
Ei tarpeeksi jarrutehoja eikä käsijarru. Muut viat korjattu mutta jarrut
ei ole kunnossa.
Eli takajarruille tehty so far:
* rummut irrotettu
* Kengät putsattu ja hiottu
* Rumpuja hivastu varovasti
* Sylinterit aukastu ja putsattu
* Tarkistettu sylintereiden sulava liike ja palautuminen jarrua painettaessa.
* Rummut paikalleen.
* säädetty ensin täysin kireälle -> löysätty laahaavaksi ja vielä
pari napsua
Tulos:
Takajarrut ottaa tasaisesti ja tehokkaasti kun soralla testaa.
Käsijarru ei ota "yhtään", mutta jää kuitenkin kuitenkin laahaamaan.
-> uusi säätö operaatio, mutta nyt siten että molemmat takarenkaat on ilmassa
Löysätään hieman ja säädetään siten, ettei ne laahaisi.
Tulos edelleen sama. Jarrupolkimeen vastaa tosi hyvin. Käsijarru
päällä rengasta pystyy pyörittämään käsin, vaikka kässäri on kabiinin
puolelta vetastu tiukkaan. Ja kahava ei liikkunut kovin paljoa.
Kun löysää kässärin niin jää laahaama. Kun rummulta lähtevää vaijeriputkea heilutteli löysäs laahaamasta.
Ei toimi käsijarru ei. Voikohan ne vaijeriputket olla niin pashaset,
että se jumitus tulee sieltä?
Eilen loppu innostus korjata asiaa enempää, mutta kun se käsijarru
nyt pitäis kuitenkin saada bussiin.
Voi ne vaijeritkin jumittaa tai sitten ne "linkut" mihin vaijeri kiinnittyy jarrukengässä.
Mä oon itse tehnyt niin että löysään ensin kässärin vaijerit löysimmilleen jonka jälkeen säädän rummuista kengät laahaamaan. Välillä jopa käyny polkasemassa jarrua että kengät keskittyis rumpuun paremmin. Ja sen jälkeen kirraan kässärin sopivaksi.
No niin.
Eilen tuli sitten nostettua bussin takapää ilmaan ja katottua niitä
jarruja vielä kerran.
Toisella puolella oli käsijarruvaijerin suojaputki halki, ja sinne oli tietty
päässyt likaa. CRC:tä ja liikuttelua, niin jumitus hävisi. Toisen puolen
vaijeriakin liikuteltiin kera CRC:n. Tämän jälkeen säädin jarrut vielä
kerran. Aluksi toinen kenkä laahas hieman ja toinen oli liian kaukana.
Säädin siten että jokainen kenkä on ihan rummun iholla, muttei
kuitenkaan laahaa. Kiristin myös hieman niitä keulassa olevan vaijerien
linkun muttereita.
Näillä eväillä jarrut tuntuivat paremmilta.
Puoleltapäivin kävin konttorilla ja leima tuli.
Käsijarru ei ollut ihan niin hyvä kuin ois voinut mutta kuitenkin.
Eli lopullinen syy oli siis:
Putken sisällä jumittuva käsijarrun vaijeri ja epätarkat säädöt.
