Guest JH Posted November 4, 2010 Share Posted November 4, 2010 Löytyi tuollainen hauskannäköinen kattoteline, jonka ajattelin laittaa tarvittaessa '65 kuplan katolle. Laite on juuri sopivan kokoinen, mutta kiinnitys tuottaa ongelmaa. Tippalista on ovien kohdalta niin lähellä ovien yläkarmeja, että siihen ei väliin mahdu oikein mitään, ilman että ovia avatessa ja sulkiessa oven maali naarmuuntuu. Eli siis kun telineen kiinnike tulee tippalistan alle, niin kiinnike hinkkaa ovenkarmin yläpintaan. Miten muut on toteuttaneet kattotelineen kiinnityksen? Vai pitääkö ruveta säätämään ovia alemmas? Quote Link to comment
Guest JH Posted November 9, 2010 Share Posted November 9, 2010 Eiks kukaan kuskaa pattinkia mökille kuplalla? Quote Link to comment
metake Posted November 9, 2010 Share Posted November 9, 2010 Paras säätää se ovi kohdalleen jos tippalistakiinnitteisen telineen haluat. Quote Link to comment
JM Posted November 9, 2010 Share Posted November 9, 2010 Voisko sen kiinnikkeen laittaa oven takapuolelle? Quote Link to comment
Guest JH Posted November 9, 2010 Share Posted November 9, 2010 Joo noissa kuvissa olevan mallin kiinnikkeen voi kai saada oven takapuolelle. Mun telineessä on vain kaksi jalkaa joissa molemmissa tuollaiset kiinnikkeet, eli toinen tulee takasivuikkunan yläpuolelle ja toinen oven kohdalle. Quote Link to comment
metake Posted November 9, 2010 Share Posted November 9, 2010 Voisko sen kiinnikkeen laittaa oven takapuolelle? Ei, koska kiinnike menee niin syvälle että pitää olla oviaukko jonne se uppoaa. Oven takapuolella kiinnike ei pysy vaan lipsahtaa pois tippalistan alta. Quote Link to comment
