Guest beta Posted June 6, 2011 Posted June 6, 2011 Löytyykö täältä ammattimaalareita, tai harrastelijoita jotka osaisi neuvoa ruiskumaalauksen saloihin? olen yrittäny opetella tuota ruiskumaalaushommaa muutamien osien kanssa, ja pinnan laatu alkaa olla jo ihan ok. Kyseessä vesiohenteinen metallimaali, johon lakka päälle. Sellainen asia vaan häiritsee, jos maalia ruiskuttaa märän kerroksen lopuksi, näyttää siltä että (vaikka itse pinnasta tulee tasainen) itse väristä ei tule tasainen eikä jotkut maalin komponentit levity tasaisesti, sillä pinta näyttää läheltä tarkasteltuna hieman rakeiselta, eli väri ei ole aivan tasalaatuinen. Niinkuin pintaan olisi pudonnut pieniä pisaroita. En tiedä ymmärtääkö tästä selityksestä mistä on kyse, voisin varmaan yrittää laittaa jotain kuvaa, jos löytyy joku joka osaa neuvoa. Nyt olen oikaissut siten, että olen maalannut viimeiseksi ohuen harsokerroksen joka ei tule märäksi asti, ja vasta sen jälkeen lakan. Tuo on peittänyt värin epätasaisuuden, mutta olisi silti kiva oppia tekemään tuo oikein. Quote
Kimmo Oinonen Posted June 6, 2011 Posted June 6, 2011 Olet toiminut aivan oikein."Harsotus"tasoittaa pinnan.Vesivärien kerrosten täytyy antaa kuivua kunnolla,ennen seuraavaa kerrosta.Joillakin valmistajilla se on 2 märkää kerrosta ja se on siinä.Toisilla se on 2 märkää ja ns.kontrollikerros eli harsotus.Tietysti jos on huono peitto,niin kerroksia täytyy lisätä.Ja joka kerroksen väli,kannattaa antaa kunnolla kuivua.Kuivuessa värisävykin muuttuu radikaalisti.Ja lakkaa vedetään vasta täysin kuivalle pinnalle,koska maalipinnasta haihtuu meidän ilmajäähymiesten kammoksumaa VETTÄ.Vesi tekee jänniä ilmiöitä jäädessään lakan alle.Toivottavasti tästä on jotain apua harjoituksiin. Quote
Guest beta Posted June 13, 2011 Posted June 13, 2011 Joo, just noin on tullu tehtyäkin. Tekisi vaan mieli oppia jotenki saamaan tuolla viimeisellä märälläkin kerroksella tuosta sävystä tasainen, kun maalasin käyttöautosta joitain osia, niin jos viimeisen kerroksen harsottaa, tulee lopullisesta metallinhohdosta paljon säihkyvämpi, kuin jos tuo viimeinen pinta olisi märkä. Eli metallikiteet tulee jotenkin paremmin esille harsottaessa. Muutenhan tuo ei haittais ja jos koko auton maalaa niin tottakai, mutta vanhan pinnan seasta tuo meinaa vähän erottua. En tiedä onko ruiskussa säädöt jotenkin pielessä, vai pitäisikö olla pienempi suutin (nykyinen taitaa olla 1.5), kun tuntuu että pisarakoko jää maalatessa liian suureksi. Näkee hyvin viuhkan reunoilla, että pisarat on aika suuria. Kyseessä hvlp ruisku, painetta on ollut noin 0,7-1,0 bar. Quote
Kimmo Oinonen Posted June 14, 2011 Posted June 14, 2011 Jos yläsäiliöruisku,niin 1,5 suutin on aika iso.Tee koeruiskutuksia isommalla paineella ja ohenna väriä enemmän,niin pisarat saattaa hävitä.1,3 suutin saattais olla parempi.Sen viimeisen kontrollikerroksen tarkoitus on saada metallit oikeaan asentoon eli tasaisesti.Jos ne on sikinsokin,se ilmenee pilveilynä.Metalli ja helmiäisvärien korjaaminen samanlaiseksi viereisen osan kanssa on haasteellista,joskus jopa mahdotonta. Quote
Guest beta Posted June 15, 2011 Posted June 15, 2011 Joo yläsäiliöruiskuhan tuo on, sellanen hintaluokkaa 150e. Voiko vesipohjaista maalia ohentaa ihan vesijohtovedellä, vai pitääkö siihen ostaa maalinvalmistajan oma ohenne? Voiko tuota sävyeroa yrittää poistaa sillä tavalla että vesihioo viereisen osan mataksi ja häivyttää reunan massalla ja lakkaa tämän jälkeen viereisen osan yli asti? Quote
Kimmo Oinonen Posted June 15, 2011 Posted June 15, 2011 Vesijohtovesi ei käy.Ohennevesi on puhdistettua,en tiedä voisiko akkuvettä käyttää.Häivyttäminen viereiseen osaan on monesti ainut konsti saada sävy täsmäämään.Myös pohjamaalin sävy on tärkeä onnistumisen kannalta. Quote
Guest Mika Raussi Posted June 16, 2011 Posted June 16, 2011 Juu tollain saa häivytettyä oikeen hyvin. Metallihoihdoilla pitää aina vetää toi puolikas kerros ennen lakkaa. Märässä kun suorakaiteen muotoset metallihileet asettuu hiukan valuessaan samaan asentoon paikoitellen ja siitä tulee se pilveily. Quote
