Guest Posted June 6, 2011 Posted June 6, 2011 alkuvaiheessa oleva,OPETTELEVA,volkkarirakentaja kyselee:ostin -74 pallokeulan raadon.Mukana tuli,myyjän mukaan,toimiva 1.6 kone.Löyty takapenkiltä romun seasta...Jos nyt kuiteski haluisin siihen,jossain vaihees,pikkusen laitetun koneen,joita tääläkin on jatkuvasti kaupan,ni mistä tiiän mikä niistä sopii k.o. kärryyn?Eli mikä kertoo mihin mikäki kone sopii?Vai käykö kaikki kaikkiin?Vai miten se ny oli??....??.....Älkää ny kauhiast naurako/pilkatko,joskus teki ootte alottanu!!! KIITTI selvityksestä viisaamille!!!!!!!!! Quote
DWL_Puavo Posted June 6, 2011 Posted June 6, 2011 74 pallokeulaan menenee kaikki sellaiset kuplan ja nelostyypin (T1 & T4) 12-volttiset ilmajäähdytteiset koneet joissa on moottorin takakannakkeelle kiinnityspaikat. Nämä on kampikammion hihnapyörän kummallakin puolella olevissa korvakkeissa joissa pitäisi siis olla kierteytetyt reiät. Näiden tilalle voi laittaa myös erillisen öljypumpun kannen jossa on sellaiset "siivet" joihin kannakkeen saa paikalleen. -74:ssä vaihdelaatikolla on myös ylätuki (onko kaikissa malleissa?) joten tuo öljypumpun kansiratkaisu ei varmaan ole niin hazardi kuin vanhemmissa. Mitä saattaa myös joutua vaihtamaan = vauhtipyörää ja kytkintä, mutta kaikki muut tärkeät kamat käy suoraan. Kuplan ilmanputsari saattaa olla liian korkea. Lisäksi -74 pallikseen tarvitsee alipainetta jarrutehostimelle, ja tämä vaatii sellaisen imusarjan josta kyseinen lähtö löytyy. Alipainetta saa myös "nurkkakaasareiden" imusarjasta mutta sitä ei kyllä tule lähellekään yhtä paljoa per imari. Puavo Quote
