Guest PeKes Posted June 12, 2011 Posted June 12, 2011 eli on vähän propleemaa että miten toteutan öljynkierron. alla olevissa kuvissa näkyy missä on lähtöjä öljyn kierrolle. ideoita otetaan mielenkiinnolla vastaan! Quote
Guest Posted June 12, 2011 Posted June 12, 2011 Meikän laitteessa oli lähtö pumpulta ja paluu siinä lohkon päällä vasen etukulma,takaa katottuna. Sun kuvissas k.o.reikä ei ole auki. HYVIN toimi tällein..... Quote
Guest PeKes Posted June 12, 2011 Posted June 12, 2011 eli öljypumpulta suodattimelle je suodattimelta lohkoon? mites toi öljynlauhduttahan lähtö? olisko mitään järkee jos öljypumpulta suodattimelle ja suodattimesta lauhduttajalle ja tulpat lohkon reikiin? Quote
Per Jernström Posted June 13, 2011 Posted June 13, 2011 Pumpun kansi -> suodatin -> alempi pystynuoli sun kuvassasi. Ylempi tulpataan. Näin on useimmissa toteutettu. Alempi ja ylempi "pystynuolireikä" kuvassa ovat suorassa yhteydessä toisiinsa joten voi syöttää jompaankumpaan. Se jäähdytinhomma on kyllä maailmanlaajuinen ensiesitys minulle. Itse korvaisin sen uudella jäähdyttimellä. Ilmeisesti ei mikään vasta-alkajan rakentama kone (harvat hankkii ko kannet ensimmäiseen koneeseensa..). Quote
Guest PeKes Posted June 13, 2011 Posted June 13, 2011 voisi sen lauhduttajan reijän tulpata? (ei ole ensimmäinen moottori eikä luultavasti viimeinenkään.) Quote
vwagen Posted June 17, 2011 Posted June 17, 2011 Siis tarkoitatko alkuperäisen öljynjäähdyttimen reikiä(kanavia)?Tulpata niitä ei voi,jäähdyttimen tilalle voi kyllä laittaa korvauspalikan mutta mitään järkeä siinä ei ole,jäähdytys toimii parhaiten kun alkuperäinen jäähdytin on paikallaan,siis myös moottorin jäähdytys. Quote
Guest PeKes Posted June 17, 2011 Posted June 17, 2011 tarkoitin jäähdyttimen lähtöä ekan kuvan punaisen nuolen kohtaa... Quote
vwagen Posted June 17, 2011 Posted June 17, 2011 Nyt selvisi kun katsoin kuvaa tarkemmin,sulla on kolmostyypin jäähdytin jossa on paineanturin paikka(kulmaliitin on jälkeenpäin laitettu),sen voit kyllä tulpata. Quote
