Guest kumikameli69 Posted June 27, 2011 Share Posted June 27, 2011 minkä kokosia suuttimia suosittelisitte 92 koneeseen kone : engle110 nokka vakio ventiileillä portatu kannet 9.5 puristukset 1kpl 45 vaaka dellortto kaasarina kone käy koko ajan laihalla eikä tunnu vetoja olevan ?missä vois vika olla nyt pää suuttimet oli 170 .. eikä vaikutusta seokseen ole vaikka vaihtaa isompaa pää suutinta ?toimiiko ylipäätänsä vakio bensa pumpulla ? Quote Link to comment
Lasse Posted June 28, 2011 Share Posted June 28, 2011 Ja saa ennakot kuten pitää? Sisäkurkut mimmoset nyt? Quote Link to comment
Guest kumikameli69 Posted June 28, 2011 Share Posted June 28, 2011 tere ei saa oikein kohdalleen käypi hyvin kun laittaa tyhjä käynillä 20 asteeseen .. jos laittaa pienemmälle niin ei käy kunnolla ..sisä kurkut tais olla 38 mm .pää suttimet oli 170 mistä kannattas lähteeä vikaa etsimään ? Quote Link to comment
SimpleMan Posted June 28, 2011 Share Posted June 28, 2011 Tere, bensapinta nyt tulis mieleen tarkistaa. En tosin tiedä mitä se tuolla kaasarilla tulis oleman... Ja mikä ettei sellanenkin että väsähtänyt kalvo bensapumpussa niin ei tuotto riitä. Quote Link to comment
Guest Posted June 30, 2011 Share Posted June 30, 2011 Mulla oli sisäkurkut 30 pää 145 ilma 190 tyhjät 60 kiihdyttää suuttimia en muista. Näillä toimi hyvin viimeset kolme kesää. Quote Link to comment
Mika Heikola Posted July 14, 2011 Share Posted July 14, 2011 38 kurkut on selvästi liikaa tuolle koneelle katukäyttöön. Kaasari kuulostaa olevan lähinnä jokkiskoneen säädöillä. Jos toiveena on siisti käytös alhaalla vaihda kurkut suoraan 32 kokoon niin sitten alkaa vastaamaan kaasuun ja samalla on varaa ja syytä vaihtaa muitakin suuttimia pienempään. Quote Link to comment
