Laatikon etukiinnike probleema !
Tuli ostettua lievänä projektina -75 mallinen kupla.
Heti koeajolla huomasin että laatikko taitaa olla edestä irti tai ainakin löysällä. Sen enempää asiaa tutkimatta ostin auton.
Kotona sitten totuus valkeni. Autoon on jossakin vaiheessa vaihdettu vanhemman mallinen laatikko, jossa etukiinnitys on kahdella mutterilla. (Runkoon oli kiinnitetty yhdellä mutterilla itse tehty "adapteri" jossa oli yksi läpi asti porattu 13mm reikä ja toinen melkein läpi asti porattu. Laatikkoon ei oltu milläänlailla tätä keksintöä kiinnitetty, eli projekti oli jäänyt hieman kesken.)
Alkuperäisessähän on tuo sama kiinnitys kolmella. Rungossa on pohjasta alaspäin olevat kaksi pulttia joihin välikappale tulee tavallaan liuku -tms periaatteella, asiaan vihkityneet varmasti tietävät mitä tarkoitan.
Kysymys kuuluukin:
Onko olemassa sellaista "kalikkaa" jossa olisi uudemman mallinen etukiinnitys (siis runkoon) ja vanhempi takakiinnitys (laaatikkoon) ? Katsoin tunnetuimpien varaosamyyjien sivut läpi mutta en sellaista löytänyt.
Antaakahan vinkkiä...
Jos jollakulla olisi ko. osa ylimääräisenä niin ostan mielelläni sellaisen....
Kiitos jo etukäteen !
Teppo Kankare
p. 050 371 9880
k.motorsport@gmail.com
Toiseen suuntaan on kyllä olemassa adaptereita mutta noin päin on vähän ongelmallista.
Itse tekisin niin että etsisin jostain kolmereikäsen nokkakappaleen ja vaihtaisin sen vanhaan laatikkoon. Tämä operaatio ei vaadi mitään erikososaamista tai erikoistyökaluja.
Ja sitten vain loota orkkis kiinnikkeellä takaisin autoon.
