virta hukkuu
Guest kopsus
Guest kopsus
voisiko joku neuvoa sellaisessa ongelmassa kun virta hukkuu.ostin uuden akun ja laitoin kiinni lähti hyvin käymään.seuraavana päivänä ei virtaa missään autoni on vw kupla 1965.
- virrat pois päältä
- irrota akun jompikumpi kaapeli
- yleismittari amperi-asennossa irrotetun kaapelin ja navan väliin
- jos näyttää jotain muuta kuin nollaa niin virtaa mene johonkin vaikka ei pitäisi => tutki mihin menee
Todennäköisin mahdollisin virrankuluttaja on autostereot tai erillinen vahvistin, onko sulla sellaisia?
