Guest Vanja-eno Posted October 27, 2011 Posted October 27, 2011 Auto on VW 1302S -72 ja pitäisi bensatankki irottaa. Miten tankki on kiinni ja onko jotain erityistä huomioitavaa? On mun eka Kupla, enkä loukkaannu jos vastauksena saan ihan "rautalanka-mallin" irrotus ohjeita ja vinkkejä. Sen verran oon kattonut, että missä tankki on ja verhoilupahvi tietty ekaks pois tankin päältä ja sitten...? Kiitos =) Quote
Guest Soppa Posted October 27, 2011 Posted October 27, 2011 En tiedä onko 1303 ja 1300 välillä eroja mutta omasta irroitin bensa mittarin piuhan jonka jälkeen neljä kiinnityspulttia irti ja nostin ylös. Alapuolen bensa letkussa oli sen verran varoja että sai "yläkautta" leikattua poikki (omassa oli jo ihan loppu ja vaihdois sen uuteen). Tietenkintankki kannatta tyhjentää ensin ja irroittaa kaikki mahdollinen mitä siinä päällä kenties on. Itse tyhjensin tankin siitä mittarin anturin reiästä joka on muutamilla ruuveillä siinä tankin päälipuolella kiinni. Ota akku irti ennen kuin tankkia tyhjentelet. Quote
Guest Posted October 27, 2011 Posted October 27, 2011 Ylhäällä oli hyvät ohjeet, mutta tietenkin tankki kannattaa tyhjentää vasta irti otettuna. Laita lukkopihdit tjsp. letkuun ja katkaise se. Nosta tankki ylös sitten kaadat bensat pois. Quote
Guest Soppa Posted October 27, 2011 Posted October 27, 2011 Ylhäällä oli hyvät ohjeet, mutta tietenkin tankki kannattaa tyhjentää vasta irti otettuna. Laita lukkopihdit tjsp. letkuun ja katkaise se. Nosta tankki ylös sitten kaadat bensat pois. Riippu tietinki tankin täyttö asteesta, itsellä meni pohja sihti tukkoon kun olin juuri vetänyt piripintaan... Tietysti jos tykkää painia painavan "möhkäleen" kanssa niin sitten... Quote
metake Posted October 27, 2011 Posted October 27, 2011 1302:ssa ei letkuun pääse käsiksi ennenkuin tankkia nostaa ylöspäin. Nostat tankkia hieman, sitten letkunkiristin irti, letku pois ja sormi putken tukkeeksi ja nostat tankin ylös ja tyhjennät sen. Ja tietysti ennen ylösnostoa pitää kiinnitysruuvit avata ja irrottaa täyttöputken letkut, ja se johto polttoainemittarin anurista. 1302:n anturi ei ole kiinnitetty ruuveilla vaikka joku sellaista edellä epäilikin, mutta anturia ei tuossa vaiheessa tarvitse eikä kannatakkaan irrottaa. Quote
Guest Vanja-eno Posted October 27, 2011 Posted October 27, 2011 Kiitos näistä hyvistä neuvoista. Laittelen sitten tänne tarinaa lisää kun operaatio on hamassa tulevaisuudessa suoritettu. Quote
Guest Vanja-eno Posted November 3, 2011 Posted November 3, 2011 Sen verran vielä lisää, kun unohdin mainita, että tuossa mun "Super-Kuplassa" on tehdasasenteinen Eberi. Tämä tuo astetta enemmän puuhaa toimeen kun täytyy myös Eberi irrottaa/siirtää sivuun ennen tankin irtiottamista. Quote
metake Posted November 4, 2011 Posted November 4, 2011 Eberi on vissiin siinä kuskin puolen sisälokarissa? En muista varmaksi, mutta tankki vois mahtua tuleen pois kun nostaa apukuskin puolen ensin ylös, ja sitten vetää sen pois eberin alta. Toki eberin bensaliitäntä pitää purkaa pois jos se on suoraan tankkiin laitettu. Quote
Guest Vanja-eno Posted November 6, 2011 Posted November 6, 2011 Kyllä on siinä kuskin puolella. Tankin ja eberin välinen suojapelti on helposti poistettavissa ja kun se on pois tieltä niin saattaisi tuo noinkin irrota... Mutta Eberi kaipaa myös huoltoa, joten lienee hyvä se irrottaa siinä vaiheessa sitten myös. Quote
