1300 kone
Guest mörri
tuli hommattua -73 kupla vähän aikaa sitten. Se tulvi bensaa eikä käynyt kunnolla. Hommasi siihen kaasarin korjaus sarjan ja asensin sen. Sitten säätö hommia vähän aikaa ja kupla kävi jo aikalailla oikein, mutta sitten huomasin että oljyä valuu maahan. Öljyssä oli bensaa seassa. No sitten työnsin kuplan talliin ja irrotin koneen. Öljy vuotaa vauhtipyörän alla olevasta stefasta ja bensan sekainen öljy johtuu männänrenkaista. Olenko aivan väärässä?
Tarkennas hieman. Siis vuotaa kytkimen, eli vauhtipyörän päästä, vai vuotaa takapäästä hihnapyörän juuresta? Jos bensapumppu päästää bensat läpi kampikammioon, niin öljy-bensa sekoituksen pinta voi nousta niin ylös että valuu hihnapyörän juuresta ulos, siinä kun ei ole mitään tiivistettä.
Elikkäs öljy bensa seos vuoti moottorin ja vaihteiston välistä. Männänrenkaita epäilen koska kun pyöräyttää konetta vauhtipyörästä niin pyörii minusta liian helposti vaikka moottori on vielä kokonainen ja tulpatkin paikallaan.
