Passat 3C vm 2006
Guest samuel100
Guest samuel100
Oikean puolen ovet temppuilevat, keskuslukko on auki mutta ovet ei aukea ulkopuolelta kahvoista, sisäpuolelta aukeaa ihan ok, miten verhoilun saisi irti? Onko joku vaijerihomma vai vaan väsynyt jousi. kahva kieltämättä tuntuu hieman löysältä ulkopuolelta. Jos vinkkejä löytyy, niin kertokaa-kiitokset!
Ei ole mekaanista ongelmaa jota raaka voima ja tietämättömyys ei ratkaisisi.
Ja onko jo vikakoodit luettu jos ne näyttäisi että mikä ruuvi on löysässä.
Vinkki lue mitä tämän sivun ylälaidassa olevassa bannerissa lukee pienellä ja mene sen jälkeenhttp://www.ffp.fi/bb yrittämään uudelleen kysymystäsi.
Ja asiallinen vastaus kahvan taitaa saada irti ilman ovipahvin irroittamista.
Mulla oli omassa kanssa ongelmia tuon oikeenpuolen oven kanssa. Johtosarja oli todella hyvässä hapessa. Muistaaksee 3 johdoista oli poikki ja 5 johtoo oli kuorinu ite ittesä, eli liian kovaa on tuo kuori ollu Suomen talveen tai sit on noitten toisten katkeemisen takia käyneet lämpimänä ja kovettuneet siinä samalla. Ovipahvi lähtee irti ihan vaan ruuvit irrottamalla, kovasti nykäsemällä ja nostolla ylöspäin, mutta sen jälkeen tulee vielä oven "runko" vastaan joka on ruuveilla sekä niittaamalla kiinni.
Guest samuel100
Kiitos vastauksesta!
This topic is now closed to further replies.
