moottori nro 88xxxx8
Guest eekoo
http://kuvablogi.com/nayta/3380876/
kone on 64 loppuvuoden kuplassa, onko tuo joku tammerdiesel vai mix ei ole etukirjaimia? Jossain oli keskustelua aiheesta mut äkkiseltään en löytänyt....
Edit.. oliko niin ettei 65 vanhemmissa ollutkaan etukirjaimia ....eli tää saattaa olla tehtaalla asennettu 1200 kone...
Edit2 :Sambatietoa: 1964 Aug Runko :115 073 129 Moottori :8 877 988.
Pihassa seisova runko nro 1150150xx ja moottori 8804??? Ilmeisesti ihan alkupään -65 mallinen ja orkkismoottori...Numerointi ei ihan täsmää , eikös malli vaihtunut juuri elokuussa, tämä on uudemmalla etuakselilla. Vai kuinka tuota sambaa luetaan http://www.thesamba.com/vw/archives/inf ... dating.php, onko tuo runkonumero esim elokuun -64 viimeinen vai ensimmäinen.. Tyhmää miettimistä muttä tässä joulupukkia odotellessa.....
Samaan kuuhun ainakin tuo numerointi täsmää. Sambassa numero on kuun viimeinen valmistettu. Eli tuo on ensimmäisiä -65 mallisia.
Jos siinä on jo uudempi, eli pallonivelakseli edessä, niin se on siihen vaihdettu myöhemmin (ja samalla runkotunnelin etupää), pallonivelakseli tuli vasta -66 malleihin.
