Etuakselin kiinnityspulttien kierre?
Guest migi
Tosi outo kierre niissä neljässä rungonpäähän tulevassa pultissa? Onko joku selvittänyt mikä se on? Oma arvaukseni on whitworth BSF 1/2". Siinä pitäisi olla 16 kierrettä tuumalle joka ainakin oman mittauksen mukaan täsmäisi. Noita ei taida saada mistään?
Pultit on ihan 12mm*1,5mm nousulla ja 90mm pitkät (vakiot) ja kovuus 10.9 tai 12.9!
saa hyvinkäältä ainakin. Kappalehinta o aika kova, sillä tuo o tilaustavaraa useinmiten
Jaa se on hienokierteinen, hieman ihmettelinkin että miten voi olla tuumamittainen pultti :)
Casterpalojen kanssa myytävät on 100mm ja 8.8, eivät niin armottoman tyyriitä. Saapi Volkkariosakaupoista. Tosin ilman caster shimmiä noi pohjaa, en tiedä sitten oliko kierre orkkispultin jälkeen paskanen/ruostunut.
:O paljos 8.8 kestää..?
Varmasti paremmin kuin mitkään ruostuneet 40 vuotiaat virkaveljensä.
Juu ainakin mulla oli alemmat pultit ohentuneet noin puoleen alkuperäisestä, sinne kerääntyy mukavasti paskaa joka hautoo ne kypsiksi. Eikä ollut vielä akseli pudonnut, irroittaessa tosin meni poikki ihan tavallisella räikällä ilman jatkovartta :)
Guest migi
Ja mikä on firman nimi hyvinkäällä mistä näitä saa?
Guest Keiteleen Kone
Uusi 100mm. pitkä pultti 1.35 eur. / kpl.
Huom. etupalkissa olevat kierrepesät eivät ole läpi täyskierteisiä joten lyhennä tarvittaessa pulttia kierrepäästä.
keiteleestä siis halvemmalla :) Muistelen että joskus noita ostin markka aikaan, 8 pulttia makso satasen...
