Fmi seosmittari
Eli laitoin tuon FMI 1.4 seos mittarin kuplaan, kun virrat laittaa päälle syttyy kaikki valot ohje mainitsee että pitäis vaan muutama valo syttyä.. eikä vaikutusta vaikka autoa käyttää.. Johdotus pitäis olla ok. paketti on käytetty onkohan anturi sökö vai vai..
Guest Pesone
tai sitten auto käy helvetin rikkaalla...
Itelläni on fmi 1.2 ja siinä syttyy 4 valoa kun laittaa virrat päälle.
tuleekos tuohon 1.4 maajohto samassa paketissa kuin muutkin piuhat vai tarviiko maadotuksen muuta kautta, eli onko se kunnossa?
itelläni tosin jos lamba ei oo putkessa kiinni, ei näyttöön syty yhtään valoa.
Joo siinä tulee oma maadoitus.. pitäs olla kunnossa. nyt kokeilin eri anturilla niin nyt näyttää vaan sen muutaman valon kun virrat laittaa päälle, mutta käynnissä näyttää kokoajan et olis tyhjäkäynnillä laihalla vaikka se kyllä tuntuu että käy rikkaalla.. tyhjäkäynnin seosruuveja kun pyörittää isommalle niin tukehtuu..
Kylmä anturi ainakin näyttää laihalle.
Omassa pelissä näki heti mittarista, että oli yks tulppa pimeenä kun palo vaan kolme valoa taulussa, eikä mittari juuri reagoinu. Liekö sit tolla bensalla muutakin vaikutusta kun jäähdyttävä vaikutus. Aattelin kuitenkin joskus vielä laittaa lämmitettävän anturin ihan varmuudeksi. Kunhan tolle nyt joskus jotain tekee. Projekti on levänny laakereilla jo vuosia.
Jos siinä on kylmä lamda se näyttää tyhjäkäynnillä mitä sattuu koska tarvii n.600 astetta lämpöä ennekuin alkaa toimimaan. tyhjäkäynnillä pakokaasun lämpö ei tahdo riittää putkistosta riippuen. Muutenkin on olennaisempaa mitä se näyttää kun moottoria rasitetaan.
