Guest Jofa Posted May 18, 2012 Posted May 18, 2012 Eli kyseessä pallonivelkeulainen kupla etuakselissa avispalat. Ongelma on et keula on paukkukova eikä ole vaikutusta onko säätö ylhäällä vai alhaalla.Nivelet on uudet madallettuun akseliin tarkoitetut ja asennettu oikein,laakerit ja rasvaus on kunnossa. Iskarit kun ottaa alapäästä irti niin johan alkaa jousto toimia. Iskarit on KYB merkkiset nestetoimiset ja numerosarjan 444089 perusteella kuuluvat Mitsubishi L 300 pakettiautoon. Oletettavasti kuplaan liian jäykät. Kysymys on ,että mikä iskari tossa toimis parhaiten et ois miellyttävä ajaa ihan siviilissä? Kuplan vakiopumput vai jotku muut? Quote
xam1 Posted May 18, 2012 Posted May 18, 2012 Eli kyseessä pallonivelkeulainen kupla etuakselissa avispalat. Ongelma on et keula on paukkukova eikä ole vaikutusta onko säätö ylhäällä vai alhaalla.Nivelet on uudet madallettuun akseliin tarkoitetut ja asennettu oikein,laakerit ja rasvaus on kunnossa. Iskarit kun ottaa alapäästä irti niin johan alkaa jousto toimia. Iskarit on KYB merkkiset nestetoimiset ja numerosarjan 444089 perusteella kuuluvat Mitsubishi L 300 pakettiautoon. Oletettavasti kuplaan liian jäykät. Kysymys on ,että mikä iskari tossa toimis parhaiten et ois miellyttävä ajaa ihan siviilissä? Kuplan vakiopumput vai jotku muut? Vakiot nesteiskarit jos ei keulaa ylettömästi madallettu. Quote
Guest 1st Posted November 18, 2013 Posted November 18, 2013 Lainataas taas vanhaa aihetta. Eli purin tossa nuo vanhat etuiskarit pois, kun toisesta tuli kesän aikaan öljyt pihalle.. Noissa oli yläpäässä kumit joihin sitten iskari pyöritetään kiinni. Mulla ois myöskin ehjät käytetyt iskarit, mitkä on Tämän tyyliset, mutta öljyiskarit. Eli nuo "uudet" on pidemmät, eikä niihin saa sitä pitkää kumia paikalleen, eikös se toimi samalla myös pohjauskumina? Mites tähän nyt pohjauskumit pitää laittaa, vai tarviiko niitä edes olla ? Quote
Guest MikkoL Posted January 8, 2014 Posted January 8, 2014 (edited) Mites tähän nyt pohjauskumit pitää laittaa, vai tarviiko niitä edes olla ? Hiukan vanha kysymys mutta. Itellä oli vähän vastaava tilanne kun ostin uudet kaasuiskarit vuos aikaa. En niitä kumeja takas laittanu kun ei kerta uusien kanssa sinne mahtunu!!! Tuskin kuuluu edes näiden kanssa. Hyvin rokkas ainakin viime kesän. Ilmeisesti sulla on nyt jotakuinkin tällaiset kuten oli itselläni:http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/uploads/monthly_01_2013/post-7248-13888366329496.jpg Itellä uuden kaasut näin asennettu: http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/uploads/monthly_01_2013/post-7248-13888366399078.jpg Edited January 8, 2014 by MikkoL Quote
Guest MikkoL Posted January 8, 2014 Posted January 8, 2014 Hiukan vanha kysymys mutta. Itellä oli vähän vastaava tilanne kun ostin uudet kaasuiskarit vuos aikaa. En niitä kumeja takas laittanu kun ei kerta uusien kanssa sinne mahtunu!!! Tuskin kuuluu edes näiden kanssa. Hyvin rokkas ainakin viime kesän. Ilmeisesti sulla on nyt jotakuinkin tällaiset kuten oli itselläni: Itellä uuden kaasut näin asennettu: Quote
