1300 vakiokone ja 009
Eli toimiiko 009 jakaja ihan vakiossa 1300 koneessa 2-reikäkansilla. Tuli ongelma moottori toimi alkuperäisellä jakajalla ja peltisarjalla ihan ok,mutta jakaja meni kaverille ja laitoin moottoriin vakioputkiston ja 009:n,nyt kone oli niinkuin kävisi kolmella,mutta KÄY kuitenkin kaikilla pytyillä,ottaa laiskasti kierroksia niinkuin puuttuisi 10hv tehoa ja ongelma on koko kierroslukualueella. Moottori on mekaanisesti kyllä kunnossa ajettu täysrempan jälkeen n.15tkm. kaasari 31-3. ja tulpat on uudet.
Onko vika tuossa vai pitääkö ruveta etsimään muualta?
34 Kaasarilla 1600cc toimii ainakin 009:llä.
Guest Raggare
njoo, saahan se vissii pelaa jos jakajaa säätelee taikka kaasariin isot suuttimet..
vakio ku ottas jo ennakkoo silllon ku lämää lyö tiskiin ku toi 009 venaa et sais kierroksia.
jenkkilän poijjiil on noista ollu paljonki juttuu ramvassa taikka esim *täs* o hyvä sivusto..
been there done that eli 009 mehtään :D
[ot]mul ois 132.5 pääsuutinki ku tuos kahtelin omaan 30-1 kaasariin suuttimii.. sit oli 125 toinen ja lisäilmat 100 ja 125, oisko 127.5 pää ja 125 lisäilma + 55 tyhjä optimi 1600 1-r pakoputkiviri pataan?, jos jollai jemmas voisin ostatella....[/ot]
Guest VW 1303
saa toimimaan ennakkoo ei kannata laittaa koska 009 jakaja on löysenpi kuin vakio.
