Guest Hietalahti Posted May 29, 2012 Posted May 29, 2012 Morjes, olen tuore kuplaharrastaja ja olen hankkinut -65 projektikuplan ( 1200 ), auto on seissyt 20- vuotta tallissa ajamattomana, saako tästä vielä autoa? Saa ;) - miten vanhat moottoriöljyt saa koneesta helpoiten pois? - moottoriöljyn tyyppi ja määrä? - tulpat tyyppi? - öljynsuodatin? - mistä löytää edullisesti ko vanteet http://hotcars.net/Prod/viewpict.asp?pi ... g/4270.jpg - ovien tiivisteitä edullisesti? Tässä sitä alkuun ;) t. VW / Vaasa Quote
Tanhis Posted May 29, 2012 Posted May 29, 2012 Morjes, olen tuore kuplaharrastaja ja olen hankkinut -65 projektikuplan ( 1200 ), auto on seissyt 20- vuotta tallissa ajamattomana, saako tästä vielä autoa? Saa ;) - miten vanhat moottoriöljyt saa koneesta helpoiten pois? - moottoriöljyn tyyppi ja määrä? - tulpat tyyppi? - öljynsuodatin? - mistä löytää edullisesti ko vanteet http://hotcars.net/Prod/viewpict.asp?pi ... g/4270.jpg - ovien tiivisteitä edullisesti? Tässä sitä alkuun ;) t. VW / Vaasa Saa siittä auton mutta se että missä kunnossa se on että kannattaako vielä rakentaa on toinen asia. Öljypohjasta eli pyöreä levy koneen pohjassa jos siinä ei ole proppua niin sitten ne pikkuset mutterit auki. Ja ottaa koko levyn pois mikä on varmaan järkevää jokatapauksessa jotta saat putsattua moottorin öljysihdin = suodatin. Tätä hommaa varten tarvitset myös öljynvaihto tiivistesarjan jos et itse halua leikkailla moisia tiivisteitä. Moottori öljyksi kelpaa vallanmainiosti kunnon paksu diesel tatina 2,5L haulla lisää öljykeskusteluita. tulpat esim Bosch W8AC Aircooled.fi paruzzi.fi hotcars.net noista nyt kannattaa ekaksi ruveta kattelemaan osia. Quote
Guest Pesone Posted May 29, 2012 Posted May 29, 2012 Itse kyllä ottaisin koneen pois ja katsoisin mitä se on syönyt, mutta jos ei niin, Jos kone pyörii + lähtee jopa käyntiin, niin motonetissä oli valvoline vr1 sellasessa tarjouksessa että kaupan päälle sai pullon valvolinen koneen sisäpesu moskaa ( mikä siis laitetaan vanhojen öljyjen sekaan, käytetään vähän aikaa ja valutetaan öljyt ulos), niin tuollaista hoitoa vois ajatella aluksi. Öljynä tietysti käy perus w30:kin jos tahtoo ja halvemmallahan sitä tietty saa. 2,5 litraa tais olla orkkis tilavuus öljylle, mittatikustahan se sitten selviää. Öljyn"suodatin" löytyy sieltä öljypohjan sisältä, minkä sitten avaat kun öljyt vaihdat, niin saat enimmät kuonat ulos. Uudelle harrastajalle suosittelen lämpimästi tutustumista alfamerin korjausoppaaseen, sillä pärjää aika pitkälle. Edit; Tanhis oli näköjään nopeempi :P Quote
