UltraVW Posted May 18, 2005 Posted May 18, 2005 Kertokaa millä saa tahrat irti ovipahveista ja hyvän alkuperäisen pinnan puhtaaksi?Mitä aineita suosittelette??? Quote
Pietari Perkinen Posted May 19, 2005 Posted May 19, 2005 Raakanako laitetaan ja huuhdotaan hyvin? Käykö sama myös kattoverhoiuun ja vinyylisiin penkkeihin? Muistaakseni Tolua saa geelimäsenä, jolloin ei valu nii kovasti... Piet@ri Quote
Guest Posted May 19, 2005 Posted May 19, 2005 Pinnan likaisuuden perusteella joko raakan tai laimennettuna. Tolu on ollut todella hyvä omien kokemuksieni perusteella - ei vielä koskaan ole materiaali mitenkään kärsinyt - kokemusta minulla kuitenkin enemmän veneiden sisustan / homeen putsista, mutta kokeiltu myös ovipahveihin mänty-pohjaista Tolua. En tiedä sitä, mikä Tolussa on se "tehoaine", mutta tehokkaampaa kuitenkin on kuin esim. mäntysuopa, joka myös on tietty hyvin "turvallinen" aine. Tolussa lienee mukana ainkain jotain, joka puree homeeseen hyvin. Sisäkattoverhoiluun Tolu puri pääsääntöisesti hyvin, kun kyse selvästi pintaliasta, mutta jos se "ruskettuminen" on edennyt jo vinyylin "sisälle", ei siinä Tolukaan auta. Toinen hyvin toimiva on AutoGlymin sisäverhoiluputsi. Se vaan on järkyttävän paljon kalliimpaa kuin esim. Tolu. -J Quote
Guest Olli Ristimäki Posted May 19, 2005 Posted May 19, 2005 Onhan toi Tolu vissiin aika kova aine että kokeile raakana varovasti ettei vinyylit ala valua...Nuo vanhat verhoiluvinyylit ei mun kokemuksen mukaan kovin paljoa kestä kemikaaleja ennenkun jo alkaa pehmenemään ja menee himmeäksi. Jos alottaa vaikka hinkkaamalla Fairylla, sit tarvittaessa vaikka varovasti konetiskiaineella ja sit heittää Tolua jos ei vieläkään tokene. Jos sen jälkeen vielä on paskaiset vinyylit tai ylipäänsä vinyylejä lainkaan niin kais se sit kestää tinnerin ja asetoninkin =). EDIT: No ehtipä Kasvimaan Kunkku jo kumoamaan ennenkuin mun teksti ees tipahti näkyviin. Vastuu jäänee kysyjälle, kerro sit kaikille miten kävi =). Quote
Guest fastghia Posted May 19, 2005 Posted May 19, 2005 Swarfegaakin olen käyttänyt ovipahveihin... sitä vihreetä käsinepuhdistusgeeliä siis. Toimii jotenkuten, esim. juuresharjan tms. jäykemmän harjan avustuksella. Puhdistuminen perustuu siis hankausvaikutukseen eikä kemikaaleihin tuossa, luulen. Ei ole tullut mitään vauriota ainakaan ovipahveihin. Quote
Beetle Posted May 19, 2005 Posted May 19, 2005 Höyrypesurilla lähtee hyvin. Sitten jotain vinyylinhoitotököttiä perään. Quote
Guest zemial Posted May 19, 2005 Posted May 19, 2005 eipä tuo pinelinekään kovin paljoa tuollaisia aineita syövytä Quote
