Ruuvei ja pulttei
Guest Vihannes
1) Mistäs kaupoista voipi tavallinen VW-kuluttaja käydä noutamassa erinäisiä pultteja, ruuveja, kierretappeja, alustalevyjä yms Typ3:seen?
Ei siis mitä "tukkupakkauksia", vaan useita eri tyyppejä muutamista muutamaan kymmeneen kappaletta...
Pääkaupunkiseudusta on siis kysymys.
2) Entäpä, pitääkö tilata ulkomailta noita puskureiden läpivientipultteja, siis ne kromipäiset?
Moni on katkennut purkuvaiheessa, moni on heikossa hapessa...
Kiitos (nopeista) vinkeistä - jo näin etukäteen
- J
noita hienokierrepultteja saa hyvinvarustetuista liikkeistä. Ja niitä kupukantaisia saa vaikka rosterisena, kiilloitat vaan sen pään sitte porakonelaikalla ja tahnalla. Mulla o jotain kolkkipultteja, etupäästä lähinnä jos tarvetta o yksittäisiä kappaleita.
... hyvinvarustetuista liikkeistä.... .
Niinpä. Vaan mikä olisi semmoinen liike, nimi? Keltsistä kun kattooa, selviää jotain, ei jaksais soitella silti kaikkia läpi selvittääkseni "onko yksittäismyyntiä" jne... ELi aattelin josko joku olisi jotakin liikettä tarpeisiinsa käyttänyt...
... Ja niitä kupukantaisia saa vaikka rosterisena, kiilloitat vaan sen pään sitte porakonelaikalla ja tahnalla. Mulla o jotain kolkkipultteja, etupäästä lähinnä jos tarvetta o yksittäisiä kappaleita.
Jep.
Joo, tarvetta on ympäri alustan ja korin ja jokunen toki tuonne konepuolellekin... On vaan oma kirjanpito hieman mennyt sekaisin notta mistä puuttuu - selviää kun ryhtyy taas kasaamaan - ja siten juostaan kauppaan - "ostan pultin, kiitos" - takaisin tallille, ja takaisin kauppaan, ja .... :)
SaHe oy hyvinkäällä, sieltä ite olen hakenut.
No niin, tämä on hyvä linkki tämä ruuvi.net!
Kiitos!
Nyt vaan pitää sitten selvittää "mitat" ... pitää siis hommata mauseri :)
Retorista ääneen ajattelua:
Mikäköhän mahtaa olla esim. pohjapulttien tyyppi - siis joilla alusta ja kori ovat toisissaan kiinni?
Entäs sitten noi kolkin etu-umpioiden pitkät kiinnityspultit/ruuvit? (2+2 kpl)?
Ja edelleen, onhan näitä, mikä mahtaa olla koko puskureiden kiinnitysrautojen kanssa käytettävien koko eli mitat?
Entäpä sitten noi puskureiden läpi tulevat, kromipäiset?
Ja milläs pulteilla on kiinni koneen pellit? Ja sorsat? ja äänenvaimennin-zudeemi
jne...
Tietääkö kukaan löytyykö pulttien yms. oikeat tyyppimerkinnät eli "mitat" esim. kolkin alkup. varaosakirjasta?
- J
pohjapultit on muistaakseni M8/AV13 terävällä kärjellä ja pituus kutakuinkin 20-25mm. Etu ja takaluukun pultit M8/AV13 ja mittaa 15-20
Puskurit ovat "täkkipulteilla" eli kupukanta ja sen alla neliöolake. Kierre M8 ja pituus muistaakseni luokkaa 20-30mm (osta rosterisena)
Valot o M5 ja ristipääkannalla, pituutta en muista, oiskohan 55-65mm pitkä. Sun tarttee mittailla noi jonkun toisen autosta jos sulta kaikki tyystin puuttuu :)
