KalleJ Posted August 1, 2012 Posted August 1, 2012 Alkaa taas vähitellen ahistamaan tämä rakentelu, joten kysytään nyt täältäkin jos joku viisas sattuisi ongelmaan ratkaisun tietämään. Ongelmana siis vilkkureleen jatkuva napsuminen n. 2x nopeudella silloin kun vilkut eivät ole päällä. Vilkut siis toimivat normaalisti ja ovat kirkkaat, mutta viiksen ollessa keskiasennossa (off) rele jatkaa ärsyttävää napsuntaansa maailman tappiin asti. Oletin heti aluksi maavikaa. Vilkuille tehty joka kulmaan uudet kunnolliset maadoitukset koriin (lasikuitulokasuojat), vilkkuviiksi on täysin uusi, kokeilin uutta relettä. Vaihdoin kaikki releen ja hätävilkkukatkaisijan maadoituksen vanhat liittimet eli alkaa pikkuhiljaa mahdolliset vikakohteet loppua. Hätävilkkukatkaisijakin toimii ja valo napissa palaa. Voiko hätävilkkukatkaisija tms. kuitenkin vielä hukata jotenkin virtaa -> rele jatkaa eloaan? Se on ainoa vilkkuihin liittyvä vanha osa. Quote
Tanhis Posted August 1, 2012 Posted August 1, 2012 Minkä ikäinen härveli. Ja mitenpaljon poikkeaa orkkiksesta vilkkujen osalta. Nopeesti sanottuna veikkaisin yhdessä oleviä johtoja joko viiksessä tai hätävilkkukatkaisijalla. Quote
Guest Barney Posted August 1, 2012 Posted August 1, 2012 Juuri korjailtiin samanlainen vika eräästä thingistä. Kaikki tutkittiin ja lopuksi lähti toimimaan kun putsattiin releen liittimet ja releen kärjet Quote
KalleJ Posted August 2, 2012 Author Posted August 2, 2012 -74 kuplahan tuo. Vilkkuviiksi on pikaliittimillä olevaa mallia, joten siellä ainakaan ei kontaktit pitäisi olla yhdessä. Vilkut eivät poikkea vakioista kuin etuosan suhteen, jossa rossi-kehyksissä 21W polttimot. Pitääpä jatkaa liittimien uusimista ja puhdistamista. Quote
KalleJ Posted August 22, 2012 Author Posted August 22, 2012 Vika oli näköjään nopeusmittarin varoitusvalojen liitännöissä kun ensin ei laturin eikä öljynpaineen valot toimineet. Pienen tarkastelun jälkeen alkoi valot toimia ja kas kummaa katosi myös releongelma. Virtaa taisi siis karata tuota kautta maihin, jolloin rele jäi yksikseen napsumaan. Quote
