nyt tarvis nokka akseli vaihtoehtoja?
Guest py_ry
eli nyt tarttis nokka akselin kuplan 1600 koneelle, kone on 87 männillä ja kansista imu-ja pakokanavat avarrettuina ja pysty 40 dellortolla.
mikä olis hyvä nokka vaihtoehto tuolle kokoelmalle?
itse mietin englen W100, meneekö se kuplan omille keinuille ja jousille?
Guest Pesone
Tähän topikkiin vastaus: luulisin juu että on ihan jees nokka, ei varmaan paljon isompi asteista kannata laittaa, että on mukava ajella vielä kaupungillakin.
Menee kuplan omille keinuille ja jousille kuin ihan täysillä ja orkkis työntötangotkin pelittää ihan ok.
Riippuu tietty minkälaiseen ajoon sen haluat, laitatko paljon puristuksia ja haluat viimosetkin hepat huudattaa irti ~7000rpm, silloin vois laittaa vaik w110 tai seuraava, jolloin vääntö ja teho alue on korkeemmalla.
Quote
vääntävä katukone oli tarkoitus rakennella. päädyn tuohon W100 nokkaan, koska ei ole tarvetta käyttää konetta noin korkeilla kierroksilla. nokalle kaveriksi HD:n nostajat, keinuihin ja jousiin ja työntötangot jää kuplan omat. minkähän verran pitäis puristukset olla tuossa kokoelmassa? ja miten tuon nokan ajoitus?
Guest SimpleMan
Oman mutun mukaan max. 9 laskennallista ruttua tuollaiselle, vähän allekin? Nokkaa aikaisemmalle ajoittamalla alavääntö lisääntyy, mutta uskoisin että vääntää katutarpeisiin tolla kombinaatiolla ihan OK ilman ajoittamistakin. Keskikaasarin pakottama puolen kilometrin pituinen imusarja on omiaan alhalta vääntävään koneeseen.
