Sähköt hävyksissä...
Guest Artturi
Guest Artturi
Elikkäs kävi tässä toissapäivänä näin että noin kuukauden seisonnan jälkeen laitoin kuplaan akun kiinni ja ajattelin lähteä huristelemaan jolloin tapahtui seuraavaa: Kun akku oli kiinni käänsin virta-avaimesta ja starttimoottori pyörähti noin puolen sekunnin ajan jonka jälkeen kaikki sähköt pimeni... Yksi 8 ampeerin sulake paloi. Kun olin sulakkeen vaihtanu ei enää sähköä missään... valot ei pala hätävilkut ei toimi ei mikään sähköllätoimiva laite anna merkkiäkään toimimisesta. Jännetettä tulee ainakin laturin jännitteen säätimelle startilta en oo vielä mitannu. kyseessä on vm-70 kupla 1300 ja tasavirta laturilla. Nyt olis hyvät neuvot tarpeen iteltä rupee olemaan pikkuhiljaa ideat lopussa.
