Guest thank Posted June 29, 2005 Posted June 29, 2005 Huomasin et oli kannessa halkeamat tulpanreijästä venttiiliin päin! Onko se 2r kansien tyyppivika? Mitähän pitäisi tehdä niille, purin ne kyllä täysin toimivasta koneesta! Laitanko vaan kasaan ja katon kauanko kestää :) ? Quote
Guest Posted June 29, 2005 Posted June 29, 2005 >Huomasin et oli kannessa halkeamat tulpanreijästä venttiiliin päin! Onko se 2r kansien tyyppivika? On. Erittäin harvinaista löytää ehjiä. >Mitähän pitäisi tehdä niille, purin ne kyllä täysin toimivasta koneesta! >Laitanko vaan kasaan ja katon kauanko kestää :) Riippuu täysin koneesta, vakiossa ne kestää "vaikka kuinka kauan". Pienet halkeamat ei haittaa mitään. Ajan mittaan saattaa pahentua, ja jos alkaa olemaan oikein silmin nähtävää rakoa, niin kansi alkaa luhistumaan ja kohta putoaa seetirengas irti :) Kilin kolin. Virikoneeseen ei kannata laittaa. Hitsaamalla noita on korjattu, kaivetaan halkeama syvemmäksi ja täyttöhitsataan. Ei kestä usein kauaa kun on uudestaan halki. Jan Quote
Guest Toheltaja Posted June 29, 2005 Posted June 29, 2005 joskus olen tintannut pienellä tuurnalla noita rakoja pinnaltaan tiiviiksi. liene siitä mitään hyötyä. Ne on ainakin pysyny hyvän näköisenä ku kone oli uudelleen levällään tannoin about 40tkm ajon jälkeen Quote
Guest AS Posted June 29, 2005 Posted June 29, 2005 Jos vielä tekee viimesen päälle niin hitsaa kanssa tulpanreiät umpeen ja koneistaa samalla uuden reiän ja kierteet. Ei halkea heti uudestaan. Quote
Racing Posted June 29, 2005 Posted June 29, 2005 Jos vielä tekee viimesen päälle niin hitsaa kanssa tulpanreiät umpeen ja koneistaa samalla uuden reiän ja kierteet. Ei halkea heti uudestaan. Jep,näin kuulemma tekee edullisesti yksi kansipaja siellä kauhavalla reikä umpeen ja pitkälle tulpalle tehtynä valmiina 20;-/ reikä näin kuulin yhdeltä jokkistutulta. Mutta kun uuden tyhjän kannen saa tosin lyhkäsellä jengalla oliko nyt 98 eur /kpl 35.5 / 32 seetiillä ja jos kaksi reikää on halki niin ei enää kannata välttämättä. Quote
