Mahlen laakerit
Uudet Mahlen runkolaakerit, ne jossa keskimmäinen laakeri "höyhenen" kevyt, tuli asennettua koneeseen. Puolikkaat kiinni ja kone ei pyöri kuin tahmeesti jakoavaimella, ihmettelyä ja pähkäilyja pari päivää, sitten kaverilta Kolbensmitin laakerit ja kone pyöri niinkuin pitääkin. Ilmeisesti Mahlen laakerien ulkokehä paksumpi kuin pitäisi. Onkohan tämä näissä kevyissä Mahlen laakerissa kovinkin yleistä?
Onhan noista eri runkolaakereista löytynyt paikoitellen useiden 0,01mm mittaeroja/heittoja, joten kaikki on nykyaikana tarvikeosissa mahdollista ja vuonna z hyväksi todettu tuotevalmistaja pukkaa vuonna q paskaa markkinoille.
Tälläistä tää on, joten mauserit käteen:)
Käytin pari lohkoa koneistuksessa ja koneistaja sanoi heidän hiovan kampiakselin keskimmäisen laakerin kohdalta vähän muita kauloja ohuemmaksi.Tämä siksi, että pari moottoria oli kilahtanut ja tutkimuksien jälkeen keskilaakeri oli paksumpi kuin muut. Kuulemma kaikilla laakerivalmistajilla. Paksumpia keskilaakereita oli ilmaantunut valmistajien tuotteisiin samoihin aikoihin kaikille. Näin Jyväskylästä kerrottiin.
Reino
  • 1 year later...
Tuossa Mahlen lagruista sanottavaa.
Erä 3 runkolaakerisarjaa, kaikki rehty 2013 / 2014, eli tuoretta tavaraa.
Joka paketissa oli toisessa liuskassa öljykanavan porauksen jätteestä pala vielä laakerissa kiinni.
Ei tosin kovinkaan kovassa. Lähti ihan pikku rapsautuksella irti.
Se lastu jonka mittasin oli n 2mm halkasialtaan ja paksuutta jokunen kymppi.
Ei mikään paha, mutta tuskimpa kiertokankilaakeri tuosta hyvääkään varmaan tykkää......
Eli suosittelen vilkuilemaan noita Mahleja "Sillä silmällä"
Edit-1
Klikkaa kuva, niin se suurenee järkevään kokoon.
Edited by P_Valtonen
