vivusto dellorto drla 42
Guest mörri
Oiskos jollain teko ohjetta & kuvaa vivustolle. Tai mistäs vois ostaa kyseiselle kaasarille vivuston.
Keskikaasarisovellustako meinasit?
Ja jos näin niin onko sulla tehdastekoinen imari tai joku oma sovellus.
Alla pari vaihtaria mitä nopeesti löyty.
Ja muistaakseni moposportista sai joskus vaijeritoimista vivustoa jonka kanssa ei ollut väliä missä ja mitenpäin kaasari oli.
Joo keskikaasutin on kyseessä ja imusarja tais olla itse tehty mutta en ole varma kun en pysty nyt tarkistamaan, koska olen työ reissulla. Kaasarin oikealla puolella on se lipsi mihin vaijeri/vivusto tulee kiinni.
Senhän saa käänneetyä toisellekkin puolelle ja varmaan olisi ihan järkevääkin kun voi tulla laturi vivuston eteen.
Ja vähän vaikea sanoa itse tehtyyn imariin että mikä toimisi 100% varmuudella kun kaikki ovat erilaisia.
Moposportilta saa drla kaasariin vivuston. Hintahan tuo oli vähän suolanen mutta samakait se on tilata tehdastekonen. Pitääkö kaasuvaijerin olla pidempi?
Noissa mopospotyin vivustoissa saattaa tulla uudet vaijerit tai vaijeri mukana eli kannattaa kysäistä tilattaessa miten asian laita on.
Ei saanutkaan moposportilta vivustoa. Oli pelkästään nurkkakaasareille vivustoja.
Mitäs mieltä ootte jos tekis sillain, että hommais pitkän kaasuvaijerin
http://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zo ... group=----
tai
http://www.aircooled.fi/tuote/714/kaasu ... asuttimeen
sitte hommais saman paksuista putkea kuin suojaputki. Vääntäs siihen jonkun sortin mutkan että menee lähemmäs kaasaria ja täppäis kemppi liimalla kiinni puhallinkoppaan. Vaijeri kiinni kaasarin kylkeen.
Voiskos tommonen viritys toimia?
